samsung CW-5052X шасси P64SA, не держит нагрузку | |||||
| HunterFX 05/06/2007 18:10 |
Блок питания выполнен на SDH-104.
Сгорел от скачка напряжения. Заменил 220Мкф*400в и два диода в выпрямителе. После этого в дежурном режиме напряжение питания 88в, при включении в рабочий режим падает до 55-60 при этом блок питания верещит. Подкидывал 100Мкф*160в на выходе с БП, заменил все электролиты в БП, без результата. Подозрение на SDH-104. Кто нибудь встречался с подобной неисправностью. В поиске набирал, несколько раз встречается подобная неисправность, но нигде не указанно её решение. |
| svdok 05/06/2007 19:30 |
HunterFX, писал:
| вовикус 05/06/2007 19:43 |
зелёного цвета все дохлые ищи чёрного цвета |
| HunterFX 05/06/2007 21:19 |
Завтра попробую заменить |
| Nikolae 05/06/2007 23:08 |
| opopov 06/06/2007 07:26 |
nik11, HunterFX писал:Заменил 220Мкф*400в и два диода в выпрямителе
HunterFX, У меня стабилитрон на 4.7 в был хотя и прозванивался нормально |
| HunterFX 06/06/2007 22:43 |
Был обрыв в транзисторе C1008 в блоке питания. |
| Папс 14/10/2007 05:21 |
А у меня такие же признаки были когда ОС коротнула.Вернее сгнила.В месте косания с клиньями позеленела. Купорос образовался. |
| alexsiv 14/10/2007 09:05 |
Папс, смотри на дату, не нужно поднимать старые темы. ![]() |
