RUBIN 51M06 - нет запуска БП | |||
| Oлег 06/06/2007 18:22 |
Чувствую без вашей помощи тут не обойтись.
Блок питания на TDA16846. Простой конечно, но здесь что-то странное. Поступил, с диагнозом не вкл. Обнаружил пробитый тиристор для схемы размагничивания, и на этом всё. Шим, оптрон, ключ - полевик, литы, резисторы, керамику, транзисторы, диоды, стабилитрон на 11V, TL-ку и даже ТПИ проверил заменой, дорожки на обрыв просмотрел. По вторичным цепям перегруза нету, запитывал TV от похожего шасси ( rubin 51M10) перекинув проводами все питания, управление оптроном, и тиристором, БП на соседнем шасси запустился сразу, запустив и всю нагрузку. Исправил первичку согласно схеме, R807, R819, R820, без толку, запуска нет хоть тресни. Питание шим на 14 ноге нарастает и падая вниз вновь нарастает до 11V. На затворе ключа периодичностью 1 сек. есть всплеск напряжения. В общем симптомы неправильного номинала R807, но подбор сопротивления результата не дал. Все детали проверил на другом шасси, брака нету. Про то что допустил ошибку быть не должно, первичку собрал строго по схеме от M06, и перепроверил раза на три. Если кто то может подкинуть что то, то что я не сделал, буду признателен. |
| Oлег 06/06/2007 19:35 |
Там стояли R807 - 470к. поставил 1м. R819 - 1,5к. поставил 3,3к. R820 - 1,2к. поставил 2,7к. Потом пробовал возвразал как было (от М10), без толку. |
| sergeih 06/06/2007 19:54 |
А как с R806 - 1 мОм ?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 18:57 R818 - 47 ом, при его обрыве так и будет как ты описал |
| Oлег 06/06/2007 20:14 |
Сергей, при обрыве R806 летит ключик при включении, R818 менял.
Я их там все поменял, завтра всю первичку вновь переберу подетально. Не бывает чудес в электронике, но рубины ей же богу ей мать их за трубу, сюрпризы порой подкидывают. |
| Юрий 06/06/2007 22:19 |
Олег,чудес действительно небывает.Ищи заменой на заведомо исправную(читай-новую) деталь.
Всё спаять и поновой набрать. |
| БУНЯ 06/06/2007 23:18 |
Oлег, Прозванивай дорожки на обрыв (микротрешины). |
| Oлег 07/06/2007 05:38 |
Поехал на работу, со свежей головой.
Никуда у меня этот ИПБ не денется
Сергей, Юра, Буня, спасибо вам
Вечером отпишусь. |
| Oлег 07/06/2007 18:31 |
Велики дела твои господи
Придя на работу, вновь перебрал все резики, диоды, глину, литы не трогал. Вновь собрал по схеме M06, нуль. Потом прошёлся по цепям управления оптрона, выкинул лишнюю керамику во вторичках, выпаял ТПИ, запустил TV от перемеки на выходе переделанного мной МП-3-3 используя родные выпрямители. Потом запаяв ТПИ на место, откинув управление оптроном и вместо строки посадив лампу, чтоб не вырубило строчную, попробовал запустить БП сначала без управления (потом хотел подать на оптрон 8V), вот тогда то и появились пучки импульсов на затворе полевика с размахом почти в два раза больше положенного, и сразу же оборвало вставку FU802. Вот тогда, заменив FU802 и собрав до кучи весь БП, наконец-то его запустил. Но так точно и не понял что я там выкинул, возможно керамика во вторичках (стоит паралельно диодам) ведь с их использованием я TV не запускал, искать правду не было времени, погоняли два часа и выдал. |
| Руслан 07/06/2007 18:50 |
Oлег, Деньги ,Деньги,Деньги,......Или оптрон,или керамика.???? |
| Oлег 07/06/2007 19:07 |
По моему керамика, оптрон был проверен.
Последние работы проводил не пытаясь даже запустить БП, две лампы стрёс, сетевой лит после каждой попытки запуска разряжал
На будущее, кому не дай то бог такое попадётся, после проведения основных работ - выпаеваем или выкусываем бокорезами из схемы С830, С835, С840 и С846. И ещё, при неисправном С812 - БП будет только делать попытки запуска, светодиод будет мигать. |
