Mitsubishi CT-21M5RT - проблема со звуком | |||||
| Макшанов 06/06/2007 20:07 |
Поступил телик. Не включается, Зелёный светодиод горит, напряжения БП в норме.
С помощью кнопки возле тюнера, запустил. Нет цвета (секам), заужена кадровая. Перепрошил память. Цвет нормальный, геометрия нормальная. Вместо звука - шум. Ставлю систему DK звук нормальный, но при переключении на другой канал, опять BG. Микросх памяти менял. Не запоминает систему DK. напряж. проца и памяти в норме. Что это, проц ?? |
| Юрий 06/06/2007 22:23 |
Попробуй включить автонастойку но перед этим поставь систему ДК.
А состав можно узнать вроде не новичёк. |
| andy42414 07/06/2007 02:47 |
Надо как-то запомнить DK. А не найдешь, грубо коммутацию 6,5 МГц включаешь, если он есть конечно, а 5,5 выдергиваешь. |
| Макшанов 07/06/2007 06:21 |
контроллер 9291N681ABS/A30 процессор XC44031B
Потом все равно переходит на BG
Такое дело устроило бы, только, схему нашел, но не совсем такая. Поэтому сложности. ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 05:36 Поменял местами фильтры. 5,5 и 6,5 все нормально. Знаю что это не совсем правильный ремонт, но телику 15-17 лет Менять проц. не оправдано. Кстати система цвета тоже не запоминается. Но она стоит на "АВТО" это вполне устраивает. Автовыбор системы работает. У нас часть каналов идет секам, часть пал. Все, всем спасибо. ![]() |
