Samsung CS-25M6SSNX - аналог ТДКС | |
| Gans 06/06/2007 23:08 |
Samsung CS 25M6SSNX .Состав:
б/п 5Q1565RF звук TDA7297SA MSP3411GB11 тюнер TMQ 22-401 LA7845 CXA2165Q VSP9402A SDA5550 24WC16P строчный FFA61815L Помогите определить точно шасси (по составу напоминает KS3A) В ремонт телевизор пришел с пробитым строчным транзисторм. Похоже виноват стр. трансформатор. На родном написано FFA61815L такого нигде у продавцов в каталогах не числится.По схеме KS3A стоит FUJ-29B001(5),но это на 29" трубу, а у меня 25".Подскажите какой аналог можно в него подставить? |
| Александр (Hook) 07/06/2007 10:22 |
AA26-00233A TRANS FBT;FFA61815L,FFA61815L
Зачем аналог если сродным ни каких проблем? |
| VladimirP 07/06/2007 11:08 |
SAMSUNG на телевизоры 25" и 29" ставит одинаковые стр.трансформаторы.Для унификации (чтобы долго не думать).Строчные транзисторы пробиваются не только из-за трансформатора: если непорядки по линии +200В или подбита IC301.Практически все телевизоры имеют маркировку шасси на плате между ножками стр.трансформатора со стороны паек. |
