Panasonic TC-21d2 шасси MX5 не работает видеовход (РЕШЕНО) | |||
| satir555555 06/06/2007 23:51 |
привет всем!!! Такая вот проблемка у меня: привезли мне телек сказали что при подключении видика на экране изображение мелькает ни чего неразобрать,а звук есть.Проверил кабель ,он цел сам подключил ,действительно моргает,просмотрел цепочку всю стестером ничего подозрительного не нашел,сигнал поступает на микруху IC601 M52770ASP, может дело в ней? Если кто знает что это за микруха ,то подскажите что это за зверь и счем его едят? Пожалуйста если кто знает где скачать схему выдайте ссылку ![]() |
| Валов Юра 07/06/2007 00:12 |
Тебе повезло, M52770ASP не дефицит, меняй. |
| satir555555 07/06/2007 00:22 |
Так это всетаки она, да? ты уже сталкивался с такой проблемой, тогда ответь мне пожалуйста- это видеопроцессор или это чето другое и есть у неё какие нить аналоги? Если есть схема на этот телек скинь,а то на RC5 её нету |
| prapor 07/06/2007 00:25 |
И я, и я, и я того-же мнения! Стабилитроны, резисторы около видео-входа (проверь) и сам видео-проц (это M52770) меняй. Почти наверняка.
Никак DVD BBK (или типа него) к телику цепляли? ![]() |
| satir555555 07/06/2007 00:30 |
К нему подключали помоему спутниковую и видик,а вот защиты на входе никакой нет,все резюки целые,а почти наверняка это как? |
| prapor 07/06/2007 00:35 |
О! Пока писал, уже сообщение еще одно появилось!
M52770ASP - Многофункциональный видеопроцессор фирмы MITSUBISHI с управлением по шине I2C. Прямого аналога, насколько я знаю нет, но наверное можно поставить с доработками их-же другой. Но смысл? Стоит примерно так-же, да и сам поц, как уже писал Валов Юра, вроде не дефцит. А случаев таких полно при подключении некачественной аппаратуры по в/входу, да еще и на ходу. Коли в/сигнал до микрухи доходит, то..... соответственно. Да и почти всегда она летит, и стабилитроны по входу не спасают Ну да пока не поменяешь, наверняка не узнаешь!
ДОБАВЛЕНО Июнь 07 2007 Почти наверняка - это если быть очень осторожным в суждениях - 90%. |
| satir555555 07/06/2007 00:42 |
ОК ,завтра поеду брать етого зверя в магазине,не в курсе скока эта кака стоит? а утебя схемы в электронном виде нету случайно |
| prapor 07/06/2007 01:34 |
Стоит она в столице от 240 до 318 руб. Только что глянул
А насчет схемы - увы...... ![]() |
| satir555555 07/06/2007 03:26 |
доброе утро, изо появилось после замены постоянного конденсатора но вместе со всем этим появилась странная фича, если тел лежит кинескопом вниз то все цвета в норме и картинка хорошая ,но как только я его начинаю потихоньку ставить всё становится страшно непонятного желто-сине-фиолетового цвета при этом очертания объектов видно чётко, если выключить цвет то видно нормальное чернобелое изображение, когда сигнал отключаю и вкл синий экран, который должен быть синим ,вместо этого онпо всем краям зелёный а в серёдке синий,и как только я его опускаю снова вниз экраном он становится синим,так что теперь телек на потолок прицепить и смотреть лёжа? С таким я никогда не встречался ,подскажи что делать с энтой гадастью ![]() |
| vik57 07/06/2007 04:40 |
satir555555Ты че, сатиру разводишь здесь?
До такого надо еще додуматься! ![]() |
| satir555555 07/06/2007 05:02 |
ничего подобного я и не собирался рвзводить а тем более никого, я серьёзно описываю то что происходит у меня с телеком ,сначала же было всё в норме ,все сигналы я проверял когда он лежал кинескопом вниз ,а когда перевернул то охренел просто ,может чё с самим кинескопом случилось,ты не смейся а лучше подскажи если знаешь, Я НА ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ!!!!!!!! |
| vik57 07/06/2007 05:07 |
satir555555, Лично мне не приходилось мерять сигналы,когда телек лежит кинескопом
вниз. ![]() |
| satir555555 07/06/2007 05:14 |
просто по другому никак не получалось видеть плату с той стороны,там видно всю микруху,т.е. видеопроц,я померял запаял кондюк ,включил всё пашет как и должно пахать ,и как только поставил его в нормальное положение ,увидел это,так что не смейся я не знаю чё блин клиенту буду рассказывать если не починю
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 06:36 vik57, спасибо за совет телек сам размагнитился как я и думал, всё заработало ТЕМА ЗАКРЫТА ,СПАСИБО ВСЕМ И ДО СВЯЗИ!!!!!!!!! |
| vik57 07/06/2007 06:44 |
А че он до подсказки сам не размагнитился?
Мужики это не KaSer случаем??? ![]() |
| Макшанов 07/06/2007 07:04 |
Это его последователи. ![]() |
