GoldStar CF-20D60 шасси MC-41B - проблема настройки | |||||||||
| Vikont 07/06/2007 08:56 |
Состав: сис.проц - GS8334-03, видеопроц - TA8690, тюнер - 113-118F. Аппарат при включении не схватывает ДМВ, стоит поклацить пультом в течении 3-5 мин. или сразу же включить автопоиск аппарат работает идеально. Менял тюнер (аж 3 шт. не китайские, родные) - то же самое. Заменил емкость в контуре AFT, перекинул ключи поддиапазонов(DTA114 не было в наличии) - безрезультатно. Q006 менял. режимы IC 501 в норме. Просидел вчера с ним 3 часа у клиента, так и не сделал ни хрена. Сегодня снова топать. Будут ли у кого рекомендации по ремонту?
| sergeih 07/06/2007 09:20 |
Новые или б/у ?
там 2 контура или один ? ( сам уж не помню ) если два(VIF) то попробуй и во втором заменить кондерчик ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 08:21 если метровый работает нормально, то дело только в тюнере! эта проблема сто раз уже обсуждалась |
| Vikont 07/06/2007 09:25 |
Новые.
Но все 3 не мотут же быть херовые!
| Vikont 07/06/2007 11:00 |
А попрет ли контур AFT от KS-9 шасси самсунга? |
| andy42414 07/06/2007 11:30 |
Пропаяй все концы катушек в тюнере с хорошим флюсом, так как лучше родного тюнера ничего нету. И еще, нет ли там керамики на землю, висящей на шине, переключающей диапазон? |
| Vikont 07/06/2007 12:45 |
andy42414, я же писал,что ставил родные,т.е.113-118F.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 13:46
| prapor 07/06/2007 13:40 |
А чего на диапазоне-то, когда ДМВ не берет? Напр. перекл. есть? А напр. настройки(это-ж аналоговый тюнер, если я правильно понял), соответствует, когда нет канала и когда принимает? То бишь, включить и не ждать пока появится ДМВ, а сразу померять и потом, когда появится, еще раз померять. И сравнить. |
| Vikont 07/06/2007 13:57 |
Переключение есть.Врежиме автопоиска схватывает сразу.А если просто включить независимо с дежурки или сетью,нет захвата диапазона,только шумы.И напруга такая же как при приеме,так и без приема.Грешу на проц,но подкинуть пока нет возможности,надо приобретать. |
| prapor 07/06/2007 14:52 |
И напр. настройки (нога TU тюнера по схеме) совпадает? Т.е. включаем ТВ, к примеру на 10 канал, на экране шум, напр. настр. скажем +17,5В(к примеру), на ноге UB(ДМВ) +12В.
Потом щелкаем пультом (не автопоиском, чтоб не сбить этот 10канал, а именно пультом), изображение на этом 10 канале появляется, а на ноге TU те-же +17,5В, на ноге UB те-же +12В. Так выходит? Но чудес-то не бывает. Если на тюнер приходят необходимые напр., он должен выдать на выходе сигнал. Или он неисправен..... но ты их 3! поменял
ЗЫ. Напр. настройки также можно проконтролировать на 14ноге контроллера, потом на базе Q101?, потом на его-же коллекторе, потом на тюнере. |
| Vikont 07/06/2007 15:04 |
Вечером пойду и все ее раз перепроверю.После отпишусь о результате. |
| andy42414 07/06/2007 19:48 |
Контур АПЧГ нужно было не ломать, а слегка подстроить до уверенного захвата на ручной настройке, затем на автоматической, что за привычка сразу ломать, теперь замучаешся подстраивать. |
| Oлег 07/06/2007 20:48 |
Если МВ в норме, настройка фиксируется правильно, при чём собственно контур? Не уверен в контуре, для проверки подкинь готовый на 38мГц (AFT) с любого другого TV или с шасси "на разбор".
О контурах, в них иногда теряют индуктивность сердечники. При проблемах с ДМВ меняю родной тюнер на: ТЮНЕР TDQ-38 Nichiman (UVC-381-CH) Стоит он дешевле, и ни одного повтора. Vikont, тюнеры с одной партии брал? |
| vitalik921 07/06/2007 23:20 |
Vikont, я ж тебе на мониторе еще сказал - если TV на станциях останавливается САМ - контура не трогай. Если напряжение настройки на ТЮНЕРЕ (не 33V, используемых для настройки, а готовая настройка) стоит и не дергается - то там чудес не бывает.
Пропаяй земляную точку в родном тюнере (слева от микросхемы в корпусе тюнера выштампована "пимпочка" и к этой пимпочке подвязана площадка с тремя С - с этим косяком глючит ДМВ), и поставь его на место. Заодно пропаяй выводы контурочка в тюнере. ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 00:29
Ну че он, покупал 3 тюнера, чтобы убедиться в исправности родного - он же не совсем того. Думаю он подставлял б/у, у которых один и тот же дефект - у 113-118 всегда один и тот же дефект в 90% случаев. |
| vik57 07/06/2007 23:57 |
Возможно,но маловероятно! В принципе это все проверить можно(любым другим тюнером) |
| andy42414 08/06/2007 00:30 |
Олег не совсем согласен, возможно материал сердечников не отличается качеством, я сомневаюсь, что кто-то сравнивал индуктивность обмотки в новом контуре и лет скажем через 10, а вот технология вожжения металла в керамику в емкостях далека от совершенства. Через 10-15 лет металлизация окисляется, контакт ухудшается, да и параметры емкостей начинают меняться - уходит номинал и увеличивается утечка. ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 01:37 А проц можно пока и зажигалкой прогреть - ничего с ним не случится. |
| Лё 08/06/2007 01:20 |
Насчёт контуров с andy42414, я полностью согласен. Даже в тройке, при их размере, приходиться привыкручивать. причём в одну сторону и все. В импорте, при их размерах грозит катастрофой, шаг регулировок слишком маленький
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 02:25 Забыл добавить по теме, пропайка тюнера и подстройка контуров в радиоканале, в СЕКАМе опять контура (по желанию), редко клиенты на это обращают на это внимание, но повторов НЕТ |
| vitalik921 08/06/2007 08:05 |
Да зря вы уперлись в сердечники. Ничего с ними не происходит. Виновата емкость - серебро окисляется и она становится "лохматой" Поэтому увеличивает номинал, а выкручивая сердечник, вы уменьшаете индуктивность катушки - что возвращает резонансную частоту на место. (до поры до времени) Ведь не расстраивается контур, где емкость SMD приляпана снаружи. И не расстраивается контур, например в SAMSUNG на SMR40200 (не помню шасси) - там емкость внутри контура ЗАЛИТА лаком и не окисляется. |
| Vikont 08/06/2007 08:11 |
Ребята,всем огромное спасибо за предложения.Хозяйка вчера уехала к сыну в друшой город погостить а когда приедет не знаю,так что тему пока закрываю.Конечно хотел бы позаниматься с апаратом и выяснить причину,но пока отбой. |
| sacho 08/06/2007 09:29 |
Не нада так без боя Нада все до конца ![]() |
| sergeih 08/06/2007 09:38 |
ничем она там не залита, по крайней мере я встречал обычные контура там, и выходят из строя хоть и нечасто, но все же не избежали они такой проблемы месяц назад в CK-3339 менял контурок |
| vitalik921 08/06/2007 11:42 |
Странно, валяется четыре одинаковых шасси у меня с указанным составом. У всех контура я уже давно вынул - после орлов с отвертками раскуроченные менял. Все до единого залиты лаком. Один остался - специально только что достал и посмотрел - залит. |
| Vikont 08/06/2007 14:24 |
| S.SVEN 08/06/2007 16:01 |
есть такой прикол в этом шасси одна нога тюнера не задействуется AFT, а при замене на другой тюнер её случайно по привычке подпаивают, вот тогда и получается бардак с насторйками. сам попадал на эти грабли. |
| Лё 10/06/2007 01:37 |
Подпаивал и не раз,пока не научился тюнера ремонтировать - до одного места. А в тройке кондёры отдельно, но почему-то приходиться привыкручивать. Ферит всё таки теряет свои свойства с возрастом. Бывают исключения, приходилось менять и кондёр, но это минимум, обходиться подстройкой контура |
| vitalik921 10/06/2007 14:45 |
Может и так. Но у меня это не вяжется с тем, что если не меняешь емкость, а просто подстраиваешь, то через 05 - 1 год неисправность опять вылазит. А когда меняешь и настраиваешь, то и через несколько лет норма. Че, сердечник резко перестает терять свойства? Или может у кого было по-другому? Напишите...... или не пишите....че то лень стало обсуждать это. Какая нахрен разница! ДОБАВЛЕНО 10/06/2007 15:57
Именно, "привыкручивать" - уменьшать индуктивность катушки, потому что емкость хоть и под покрытием, но все таки увеличивает номинал каким то образом. Че, сердечник намагничивается с годами? Не верю..... А может и в УР5 какая хрень происходит. Хотя в это тоже не верится. ДОБАВЛЕНО 10/06/2007 16:02 А вообще это уже, наверное, раньше где-то обсуждалось и мы зря спорим - только тему засоряем. Бай! |
| Vikont 18/06/2007 08:12 |
Все таки я его победил!Поставил китайский тюнер JIN XIN (UVC-9114) и проблема исчезла.Сбило то,что все тюнера были не паяные и брал их у товарища в сервисе! Но перед заменой пробовнл менять системный и видеопроцы,чтобы исключить их неисправность.Спасибо еще раз всем за советы!Вот теперь тема полностью решена! ![]() |
