GoldStar CF-20D60 шасси MC-41B - проблема настройки | |||||||||
Vikont 07/06/2007 08:56 |
Состав: сис.проц - GS8334-03, видеопроц - TA8690, тюнер - 113-118F. Аппарат при включении не схватывает ДМВ, стоит поклацить пультом в течении 3-5 мин. или сразу же включить автопоиск аппарат работает идеально. Менял тюнер (аж 3 шт. не китайские, родные) - то же самое. Заменил емкость в контуре AFT, перекинул ключи поддиапазонов(DTA114 не было в наличии) - безрезультатно. Q006 менял. режимы IC 501 в норме. Просидел вчера с ним 3 часа у клиента, так и не сделал ни хрена. Сегодня снова топать. Будут ли у кого рекомендации по ремонту?
sergeih 07/06/2007 09:20 |
Новые или б/у ?
там 2 контура или один ? ( сам уж не помню ) если два(VIF) то попробуй и во втором заменить кондерчик ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 08:21 если метровый работает нормально, то дело только в тюнере! эта проблема сто раз уже обсуждалась |
Vikont 07/06/2007 09:25 |
Новые.
Но все 3 не мотут же быть херовые! ![]()
Vikont 07/06/2007 11:00 |
А попрет ли контур AFT от KS-9 шасси самсунга? |
andy42414 07/06/2007 11:30 |
Пропаяй все концы катушек в тюнере с хорошим флюсом, так как лучше родного тюнера ничего нету. И еще, нет ли там керамики на землю, висящей на шине, переключающей диапазон? |
Vikont 07/06/2007 12:45 |
andy42414, я же писал,что ставил родные,т.е.113-118F. ![]() ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 13:46
prapor 07/06/2007 13:40 |
А чего на диапазоне-то, когда ДМВ не берет? Напр. перекл. есть? А напр. настройки(это-ж аналоговый тюнер, если я правильно понял), соответствует, когда нет канала и когда принимает? То бишь, включить и не ждать пока появится ДМВ, а сразу померять и потом, когда появится, еще раз померять. И сравнить. |
Vikont 07/06/2007 13:57 |
Переключение есть.Врежиме автопоиска схватывает сразу.А если просто включить независимо с дежурки или сетью,нет захвата диапазона,только шумы.И напруга такая же как при приеме,так и без приема.Грешу на проц,но подкинуть пока нет возможности,надо приобретать. |
prapor 07/06/2007 14:52 |
И напр. настройки (нога TU тюнера по схеме) совпадает? Т.е. включаем ТВ, к примеру на 10 канал, на экране шум, напр. настр. скажем +17,5В(к примеру), на ноге UB(ДМВ) +12В.
Потом щелкаем пультом (не автопоиском, чтоб не сбить этот 10канал, а именно пультом), изображение на этом 10 канале появляется, а на ноге TU те-же +17,5В, на ноге UB те-же +12В. Так выходит? Но чудес-то не бывает. Если на тюнер приходят необходимые напр., он должен выдать на выходе сигнал. Или он неисправен..... но ты их 3! поменял ![]() ЗЫ. Напр. настройки также можно проконтролировать на 14ноге контроллера, потом на базе Q101?, потом на его-же коллекторе, потом на тюнере. |
Vikont 07/06/2007 15:04 |
Вечером пойду и все ее раз перепроверю.После отпишусь о результате. |
andy42414 07/06/2007 19:48 |
Контур АПЧГ нужно было не ломать, а слегка подстроить до уверенного захвата на ручной настройке, затем на автоматической, что за привычка сразу ломать, теперь замучаешся подстраивать. |
Oлег 07/06/2007 20:48 |
Если МВ в норме, настройка фиксируется правильно, при чём собственно контур? Не уверен в контуре, для проверки подкинь готовый на 38мГц (AFT) с любого другого TV или с шасси "на разбор".
О контурах, в них иногда теряют индуктивность сердечники. При проблемах с ДМВ меняю родной тюнер на: ТЮНЕР TDQ-38 Nichiman (UVC-381-CH) Стоит он дешевле, и ни одного повтора. Vikont, тюнеры с одной партии брал? |
vitalik921 07/06/2007 23:20 |
Vikont, я ж тебе на мониторе еще сказал - если TV на станциях останавливается САМ - контура не трогай. Если напряжение настройки на ТЮНЕРЕ (не 33V, используемых для настройки, а готовая настройка) стоит и не дергается - то там чудес не бывает.
Пропаяй земляную точку в родном тюнере (слева от микросхемы в корпусе тюнера выштампована "пимпочка" и к этой пимпочке подвязана площадка с тремя С - с этим косяком глючит ДМВ), и поставь его на место. Заодно пропаяй выводы контурочка в тюнере. ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 00:29
Ну че он, покупал 3 тюнера, чтобы убедиться в исправности родного - он же не совсем того. Думаю он подставлял б/у, у которых один и тот же дефект - у 113-118 всегда один и тот же дефект в 90% случаев. |
vik57 07/06/2007 23:57 |
Возможно,но маловероятно! В принципе это все проверить можно(любым другим тюнером) |
andy42414 08/06/2007 00:30 |
Олег не совсем согласен, возможно материал сердечников не отличается качеством, я сомневаюсь, что кто-то сравнивал индуктивность обмотки в новом контуре и лет скажем через 10, а вот технология вожжения металла в керамику в емкостях далека от совершенства. Через 10-15 лет металлизация окисляется, контакт ухудшается, да и параметры емкостей начинают меняться - уходит номинал и увеличивается утечка. ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 01:37 А проц можно пока и зажигалкой прогреть - ничего с ним не случится. |
Лё 08/06/2007 01:20 |
Насчёт контуров с andy42414, я полностью согласен. Даже в тройке, при их размере, приходиться привыкручивать. причём в одну сторону и все. В импорте, при их размерах грозит катастрофой, шаг регулировок слишком маленький
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 02:25 Забыл добавить по теме, пропайка тюнера и подстройка контуров в радиоканале, в СЕКАМе опять контура (по желанию), редко клиенты на это обращают на это внимание, но повторов НЕТ |
vitalik921 08/06/2007 08:05 |
Да зря вы уперлись в сердечники. Ничего с ними не происходит. Виновата емкость - серебро окисляется и она становится "лохматой" Поэтому увеличивает номинал, а выкручивая сердечник, вы уменьшаете индуктивность катушки - что возвращает резонансную частоту на место. (до поры до времени) Ведь не расстраивается контур, где емкость SMD приляпана снаружи. И не расстраивается контур, например в SAMSUNG на SMR40200 (не помню шасси) - там емкость внутри контура ЗАЛИТА лаком и не окисляется. |
Vikont 08/06/2007 08:11 |
Ребята,всем огромное спасибо за предложения.Хозяйка вчера уехала к сыну в друшой город погостить а когда приедет не знаю,так что тему пока закрываю.Конечно хотел бы позаниматься с апаратом и выяснить причину,но пока отбой. |
sacho 08/06/2007 09:29 |
Не нада так без боя ![]() ![]() |
sergeih 08/06/2007 09:38 |
ничем она там не залита, по крайней мере я встречал обычные контура там, и выходят из строя хоть и нечасто, но все же не избежали они такой проблемы месяц назад в CK-3339 менял контурок |
vitalik921 08/06/2007 11:42 |
Странно, валяется четыре одинаковых шасси у меня с указанным составом. У всех контура я уже давно вынул - после орлов с отвертками раскуроченные менял. Все до единого залиты лаком. Один остался - специально только что достал и посмотрел - залит. |
Vikont 08/06/2007 14:24 |
S.SVEN 08/06/2007 16:01 |
есть такой прикол в этом шасси одна нога тюнера не задействуется AFT, а при замене на другой тюнер её случайно по привычке подпаивают, вот тогда и получается бардак с насторйками. сам попадал на эти грабли. |
Лё 10/06/2007 01:37 |
Подпаивал и не раз,пока не научился тюнера ремонтировать - до одного места. А в тройке кондёры отдельно, но почему-то приходиться привыкручивать. Ферит всё таки теряет свои свойства с возрастом. Бывают исключения, приходилось менять и кондёр, но это минимум, обходиться подстройкой контура |
vitalik921 10/06/2007 14:45 |
Может и так. Но у меня это не вяжется с тем, что если не меняешь емкость, а просто подстраиваешь, то через 05 - 1 год неисправность опять вылазит. А когда меняешь и настраиваешь, то и через несколько лет норма. Че, сердечник резко перестает терять свойства? Или может у кого было по-другому? Напишите...... или не пишите....че то лень стало обсуждать это. Какая нахрен разница! ДОБАВЛЕНО 10/06/2007 15:57
Именно, "привыкручивать" - уменьшать индуктивность катушки, потому что емкость хоть и под покрытием, но все таки увеличивает номинал каким то образом. Че, сердечник намагничивается с годами? Не верю..... А может и в УР5 какая хрень происходит. Хотя в это тоже не верится. ДОБАВЛЕНО 10/06/2007 16:02 А вообще это уже, наверное, раньше где-то обсуждалось и мы зря спорим - только тему засоряем. Бай! |
Vikont 18/06/2007 08:12 |
Все таки я его победил!Поставил китайский тюнер JIN XIN (UVC-9114) и проблема исчезла.Сбило то,что все тюнера были не паяные и брал их у товарища в сервисе! Но перед заменой пробовнл менять системный и видеопроцы,чтобы исключить их неисправность.Спасибо еще раз всем за советы!Вот теперь тема полностью решена! ![]() ![]() |
