Horizont 54CTV-732-I-21 - не ловит каналы
мишас
07/06/2007 12:29
subj, состав: TDA9351PS/N2/1I1284, KS-H-148OA, Meнял фильтр, менял прошивку, после замены прошивки настраивал серв. меню, все вроде в порядке, на экране изображение не синхронизированное. Неужели процессор?
Вячеслав5510
07/06/2007 14:13
мишас, проверь, что выдает на выходе 5-ти вольтовая КРенка и попробуй поменять кварц 12 МГц.
мишас, что с изображением по АВ?!
Nik
07/06/2007 18:20
Сколько напряжение на 42 выводе TDA9351PS?
если выше 3,3v типа 4 - 6v то проц убит статикой с НЧ входа или скарта.
ФАРТ
07/06/2007 20:37
мишас, а осциллограф и тестер есть, чтобы проследить видеосигнал?
Oлег
07/06/2007 21:14
мишас, а в чём проблемы?
TDA9351PS/N2/1I1284 меняется на:
TDA9351PS/N2/1I0761
TDA9351PS/N2/1I0981
TDA9351PS/N3/2I1608
TDA9351PS/N3/2I1855
TDA9381PS/N2/1I0729
TDA9381PS/N2/1I0840
TDA9381PS/N2/1I1277
TDA9381PS/N3/2I1612
TDA9381PS/N3/1I1803
Выбирай, покупай - ставь.
И по цене они недорогие, особенно 0840, 1803 и 1277.
Удачи подмигивание
Лё
08/06/2007 01:43
Менял прошивку, а микросхему памяти? Без сихронизации и небудет ловить каналы. Где замеры?
мишас
08/06/2007 06:23
Taк, много советов и вопросов, поменял тюнер, поставил 132О -ой. естессно выставил опции, результат тот же. По НЧ щас проверю, отпишусь другим постом. или этот поправлю, честно сказать не смотрел.
Вячеслав5510, Кварц - генерит нормально, КРЕНка - кренит намана улыбка .
Nik, 3 Вольта.
ФАРТ, Скоп конечно есть, только не шибко крутой, видео есле видно.
Oлег, Я конечно понимаю, когда живешь в Москве или Питере, а когда в Новокузнецке ....
Лё, Память шил новую, старую просто прочитал и положил рядышком, привычка. Замеры, какие тебе замеры нуна, давай все замерю ! улыбка
ФАРТ
08/06/2007 06:51
мишас, крутой не нужно - нужно, чтобы видел видео с выхода через режекцию на вход м/сх. А синхронизация еще никогда не зависела от селектора. улыбка Память шить в этом ТВ - это в Тулу с самоваром, а в Иваново с гаремом... подшучивать, дразнить
мишас
08/06/2007 07:12
ФАРТ, Вот что я тебе скажу, 148-ой тюнер горелый однозначно, один из ПЧ выходов звонится на землю. Насчет памяти, не знаю, не скажу, не разбирался с этими процессорами всерьез, но как вариант, почему-бы не попробовать, тем более содержимое ее РЕЗКО отличается от того, что было в дампе с инета, и дело не в настройках каналов. Я вот и пытаюсь от люда добиться - какой обвес проца отвечает за синхронизацию, мож проц поменяю, а дело в каком-нить кондее мелкопузом. улыбка ... и попаду я на деньги улыбка
Последние известия с фронтов .... по НЧ не работает тоже ! Снег и на фоне снегопада рассинхронизация.... ПРОЦ ??
ФАРТ
08/06/2007 20:42
Дампы на ТВ Горизонт на процессорах ТДА93хх, лежащие в инете - это происки ламеров! Не мотай на ус то, что тебе пытаються повесить на уши. улыбка
В "ассиметричном" тюнере один вывод ПЧ и должен быть на корпусе.
Обвес: 16, 17, 38, 42. (Это нарисовано на схеме и доступно).
Скорее всего проц.
5 (тюнер) + 7 (проц) - надеюсь, не такое уж попадалово.
