PHILIPS 32pw8620/12 chassis ES1E иногда рвет строку? | |
| loony 08/06/2007 12:10 |
Пришел данный сабж с дефектом: рвет строку c прогревом. В результате прогона в течении недели дефект не проявился. Пробовал остужать фризером, греть феном - никакой реакции. Наконец таки удалось увидеть дефект, проявляется как дрожание по строке, как в 3усцт при сухих емкостях в УСРе, только по всему растру. Такой дефект мне уже попадался, менял SSB модуль, Но к сожалению PHILIPS на данный момент прекратил поставку модулей, ремонт только на компонентном уровне. Затрудняет локализовать неисправную деталь из-за того, что после выключения - включения аппарат работает нормально, неизвестно когда проявится дефект. Cо слов клиента он видел дефект раз в неделю, раз в месяц. Не гонять же аппарат на рабочем столе неделю? Подскажите, как побороть, может типовуха, пожалуйста. |
| БУНЯ 08/06/2007 14:48 |
loony, не новичёк ведь, не удобно носом в правила тыкать здесь
В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему. В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д.. |
| loony 08/06/2007 15:05 |
БУНЯ ,не кипятись пожалуйста.Модель,шасси тоже указано.Проблему описал.В сообщении указал ,что делал.На счет,что мерял:что могут измерения дать,если только на стол поставил и дефект исчез.Пол дня работает.(Cо слов клиента он видел дефект раз в неделю,раз в месяц.).По поводу состава :chassis ES.1E,модуль SSB,процессор PNX3002E/N404,память 24с64.Думаю не стоит расказывать ,как устроено данное шасси.Вопрос к знатокам этого дивного брэнда . |
| ШУРИК 08/06/2007 15:42 |
2932, 2933 выкинуты? |
| Руслан 08/06/2007 15:46 |
БУНЯ, все лады мы по привату пишемся,потом если будут результаты loony, отпишет. |
| loony 08/06/2007 15:51 |
ШУРИК ,еще ничего не выкидывал,т.к.дефект не проявляется.Ща гляну где стоят(не на SSB случаем?)
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 16:59 Сложность в моем случае в том что дефект проявляется крайне редко. |
| ШУРИК 08/06/2007 16:01 |
Да, на SSB два SMDэшных кондюка рядышком. Частенько текут и вызывают кучу разных проблем. Войди в сервис и прочитай ошибки, если есть.
ДОБАВЛЕНО Июнь 08 2007 Погрей их (кондюки) легонько. Сразу увидишь. |
| loony 08/06/2007 18:12 |
ШУРИК ,спасибо,бум пробовать |
| loony 08/06/2007 19:18 |
В буфере ошибок: 13 0 0 0
0 0 0 0 |
| vasi 08/06/2007 22:10 |
13 ошибка существует часто -даже в полносью исправном аппарате ее всегда игноррировали.проблема скорее в SSB--может выжечь точку в центе кинескопа. |
| loony 10/06/2007 15:26 |
Проблема типовая,в понедельник отпишусь. |
| loony 11/06/2007 10:50 |
Решение проблемы,типовуха: |
