Grundig P37-342/900 MULTI соответствие шасси | |
| yatsik 08/06/2007 14:55 |
Коллеги подскажите какому CUCxxxx соответствует шасси Grundig P37-342/900 MULTI |
| alex_tv 09/06/2007 08:48 |
На задней крышке есть наклейка и там должен быть CUCxxxx, это если у тебя настоящий GRUNDIG |
| БМК-Миха 09/06/2007 09:54 |
yatsik, если выпущен после 2000 года маркировки CUCxxxx может не быть.
Напиши состав. |
| guver 10/06/2007 08:59 |
cuc3490
ДОБАВЛЕНО 10/06/2007 10:00 и впредь пиши состав |
| yatsik 15/06/2007 18:15 |
Спасибо всем,
cuc3490 не подходит по поиску в нете вроде как подходит CUC3491 но её нигде не нашол Состав: БП TDA4601 + 2 транзистора RFH35N1+ BU903+8 мелких Управление ZC84285P Цветность TDA4557 TDA3505 помогите найти хотя бы схему бп |
