TV PHILIPS 14pt1353/58 не включается | |
| 6i6kin 10/06/2007 09:08 |
Доброго времени суток господа. TV PHILIPS 14pt1353/58 шасси L6.1 AA Процессор TM47C1637N-RA19, видеопроц TDA8362, FBT 1392.0001, строка BUT11 после перепада напряжения. Выгорел диодный мост. Сгорел транзистор 7421 в строчной развертке. Стабилитрон 6426. После замены неисправных деталей нет строчной разверки. Импульсы с выхода видеопроца доходят до базы транзистора 7421 на базе выходного транзистора импульсов нет строчный трансформатор проверяли. Строчный транзистор, видеопроц, проц. память меняли.На коллекторе строчника 100 вольт. 5 вольт на проц идет. 7вольт запуска разверток на видеопроц идет. На пульт аппарат реагирует. Во вторичках строчника кз нет. Помогите победить этого зверя. Достал уже. В него уже столько времени вбухал что бросать жалко |
| Валентинович 10/06/2007 10:11 |
Оптопару по строке проверял? |
| 6i6kin 10/06/2007 12:11 |
Менял импульс доходит до базы тернзистора 7421 |
| prapor 10/06/2007 14:01 |
А те детальки, что м\ду К 7421 и базой НОТа? На коллекторе 7421, я так понимаю, уже ничего нет? Там вроде диод, дроссель, 2резистора и 2 кондера. 7421 когда горел, мог запросто за собой кого-нибудь поволочь. Диод, дроссель, наверное в первую очередь.
Через них Имп.ОХ с ТДКСа на базу НОТа заведены. ЗЫ. А сами имп. на Б 7421 нормальные? И еще, а резистор,ч/з который 96В заводится на оптопару строки (10к 3426) не подгорел? |
| 6i6kin 11/06/2007 09:22 |
Победил. Сменил емкости и диод по обратной связи. Оказался битым еще резистор в базе 7421 на 560 ом |
