AIWA TV-2002KE Шасси-? Помехи по ВЧ | |||||
| zwp 10/06/2007 16:33 |
Здравствуйте, неисправность:
На изображении,видны помехи в виде горизонтальных линий ,в нижней части экрана,но не ЛОХ. помехи по ВЧ иногда с отключением звука. Выпаивал плату видеодекодера,пропаивал все перемычки и все что вызывало подозрение.Остальные блоки работают нормально,все напряжения в норме. |
| Oлег 10/06/2007 16:47 |
zwp, мало информации вы даёте. В теме нету шасси, посмотрите его около TDKC-са.
В самой теме укажите состав TV.
Желательно выложите фото ваших "помех на экране". zwp, зайдите сюда |
| Веонард 10/06/2007 16:52 |
Померяй питание напряжения питания во время помех на декодеке, часто лопается дорожка, она тонкая как волосина. Начальное проявление неисправности в виде белых линии с выпадением изображения, далее до полного исчезновения изображения и звука, типа появления НЧ-входа.
Зачем шасси? Помоему ТВ говорит сам за себя, как фунай! Знаменитый субмодуль цифровой обработки сигнала. |
| zwp 10/06/2007 17:31 |
Шасси неизвестно , возле ТДКС ничего не обозначено. Состав: STR-S6307. TVPO2066-DOS/04; обработка ПЧ LA7550; кадроваяTDA8172; звук TDA1013B; стр. транз. D1555; строчный трансформатор FCM2012E12A; видеодекодер SPU2243. VSP2860. VSP2133A. Напряжения мерил в БП по вторичным все в норме 112В; 73/8.6; 8,6/1,5. На вторичной ТДКС 12В и 24В есть.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2007 18:39 Веонард. Спасибо Вам большое. Завтра посмотрю в этом месте. К сожелению телевизор не под руками а в гараже. Извените Я НОВИЧОК на форуме. |
| Михаил Попов 11/06/2007 11:34 |
Я выпаиваю модуль, из него все три микрухи, пропаиваю все что вижу с обеих сторон. Все восстанавливаю, пропаиваю строчную. Иначе всё суета. |
| prapor 11/06/2007 14:32 |
Абсолютно согласен. Все три м/сх выпаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Под ними тоже перемычки есть . И пропаивать с флюсом, надежно. |
| Михаил 11/06/2007 14:46 |
на все 100%! В первую очередь! |
| zwp 11/06/2007 17:23 |
Спасибо Всем кто откликнулся на мою проблему.Я выпаивал микрухи все пропаял ,результат тот-же. По питанию видеодекодера 12в в норме ,со стабилизатора IC822 выходит 4,9 ,а на видеодекодере 4,8. Было замечено ,что эти помехи возникают после 10 минут работы телика, потом начинается постепенно увеличиватся ,доходя почти до середины экрана, и появляется с верней части примерно 5 см такие-же полосы.Звук естественно пропадает. |
| Веонард 11/06/2007 18:10 |
Попробуй охлаждать феном или наоборот греть, чтобы более локализировать дефект (типа в каком месте рыть). Думаю зарыто как всегда в модуле цифровой обработки. |
| Валов Юра 11/06/2007 21:34 |
На модуле кварц и керамику рядом пропаял?
Попробуй пропаять кадровую и строчку, резюки по питанию ТМС. ДОБАВЛЕНО 11/06/2007 22:38 В модуле цифровой обработки я обычно дублирую питание проводками, пайки не всегда помогают. |
| zwp 12/06/2007 17:05 |
Снова выпаял видеодекодер, проверил все пайки,норма.Соединил видеодек, проводами с основной платой. Проверил все режимы, согласно схеме, норма. По питанию стабильно 4,8В. Сегодня, дефект проявился сразу после вкл. телека. Пропаял строчку и кадровую результат ноль.Режимы кадровой в норме, в строчной проверил напр. где это возможно тоже норма.Есть подозрение что это строчник, Но, доказать или опровергнуть немогу .Осцилогрофа нет.В строчнике был плохой контакт у вывода L401 идущий на разем P401.все пропаял но не помогло. Где-же эта бяка? |
| prapor 12/06/2007 17:35 |
Попробуй греть - охлаждать декодер, как Веонард писал. Может и сами микрухи в нем чудят. |
| zwp 13/06/2007 14:21 |
Догрелся, что он потух совсем,думал все конец. Но, нет остыл и снова показывает, так же с помехой.(выброс строчки), это похоже точнее.Где искать? |
| Веонард 13/06/2007 17:24 |
Дак я ж те говорю меряй когда тухнет!!! Нет схемы? Или просче: сними данные напряжений когда работает. Сравни с напряжениями когда потухнет. Сделай выводы! И поступи как советует Валов Юра. Там в декодеке есть тонкие дороги как волосина, трещина в них и ты "до пенсии" её не найдёшь! В основном трещины в дорогах питании. |
| Валов Юра 13/06/2007 17:47 |
Возможно у тебя возбуждение в кадровой, проверь ещё раз. |
| zwp 13/06/2007 17:50 |
Веонар, спасибо за поддержку.Схема есть, все режимы ,согласно схеме в норме. Проводники по питанию продублировал проводками, по питанию все внорме стабильно 4,8В. Заменил все кондеры электролиты и керамику .Этот модуль перековырял вдоль и поперек, но результат ноль. Сегодня включал видик , по низкой картинка отличная, а по ВЧ опять полосы и без звука.Может тюнер ? другого для проверки нет. Какие режимы должны быть на тюнере? В схеме не указаны. |
| agent007 13/06/2007 17:54 |
| Веонард 13/06/2007 18:22 |
Может всё проще, с тюнером проблема. По НЧ видио проходит LA7550 и далее. Подкинь тюнер, там классика +12 вольтовый. В этом ТВ от старости много трешин в самой материнке, особлево около питания возможно отключение или пропадание растра из за них. Может получиться 2 неисправности в ТВ. Или прогрей феном тюнер, или грей около УПЧИ. Нужно сузить область поиска в самом ТВ.
А режимы тюнера вряд ли помогут, особенно если в нём неисправность. Попробуй прижать тюнер пальцами за бока во время помех (может трещины в нём). |
| zwp 13/06/2007 18:54 |
Тюнер прижимал,отжимал,ничего.Материнку тоже проппеллером делал, ноль. После завтра попробую еще погреть. |
| Master47 13/06/2007 19:58 |
проверь путь прохождения сигнала от СМРК до цифровой платы, там есть кондеры, а также диод в который этот сигнал упирается на цифровой плате, не могу разглядеть на схеме номер, но я их оба как-то менял, правда экран был вообще белый без изображения ТВ. ![]() |
| magik 14/06/2007 23:57 |
возле кварца есть пикушка которую нужно с двух сторон хорошо пропаивать! Ещё вариант есть два конрура(может ушли немного) -с пульта на тонкой настройке не пропадают полосы? |
| agent007 16/06/2007 09:34 |
zwp, Ты так и не ответил
| zwp 16/06/2007 18:44 |
agent 007. Выше я уже сообщал, по НЧ картинка прекрасная. Сегодня при первом включении и по ВЧ показывал отлично. Только в течении 1 мин. И потом постеппено полезла помеха , с прогревом увеличиваясь до середины экрана .А по прошествии 30 минут работы, заполосил весь экран,через полосы просматривается изображение.Пытался охладить вентилятором не помогло.Чем охладить его сильнее? По режимам, согластно схеме все в норме. |
| prapor 17/06/2007 00:32 |
Есть специальная жидкость или аэрозоль охлаждающий, или просто ацетоном. Но это детальки по одной охлаждать.
А весь?..........Если только в холодильник поставить.
ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2007 Попробуй детальки на субмодуле поохлаждать, вт.ч. и микрухи - глядишь и что-нибудь нарисуется. |
| zwp 17/06/2007 16:18 |
Причина найдена. Виновником неисправности оказался контур Т104 (38,0МНz ADJ) . При нажатии на него, полосы пропадали.Проверил пайку все в норме ,оказалось при нагреварии уходила частота.Подкрутил сердечник буквкально 1,5мм, и все востановилось.(Обычно никогда в них нелазию,если нет видимых вмешательсв).Телик работает нормально. Спасибо ВСЕМ. Тема закрыта. |
| VikBel 17/06/2007 16:25 |
Что бы избежать повторов. Конденсатор в контуре заменить не мешало бы. |
| zwp 17/06/2007 16:33 |
Vikbel . Спасибо за совет ,завтра заменю. |
