Sitronics SF 2512 Шасси-? Самопроизвольно вкл. и выкл.Закрыт
andrey-78
10/06/2007 17:53
Самопроизвольно включается и выключается.Периодичность этого поцесса хаотична.Напруги при этом в норме.Хотя 5 вольт на проце в дежурке 4,9 а в рабочем режиме 5,1.Пробовал заменить память - толку нет.Отключал ИКприёмник тоже самое.На прогрев проверить не получается,потому как начинает глючить сразуже после включения сети.Можетвыключиться через2-3 сек работы ,а бывает и через пару тройку минут.Также произвольно сам выходит из дежурки: то сразу после отключения ,то через пару минут.
Может была у кого подобная ситуёвина...
Руслан
10/06/2007 18:24
andrey-78, Д а у всех Было только все сначала Читали ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ,а потом выкладывали всё согласно им.Да и есть такое понятие как електролиты Вы знали об этом???
andrey-78
10/06/2007 18:57
Питание MC44608, кадр TDA8172, проц TMPA8809, память 24С08, звук TDA8944. На тюнере табличка оборвана - но что-то из цифровиков. Схемы нет, а на плате кроме (01-00М113-МА19D) ничего нету. Электорлиты конечно дело понятное, но не все-же подряд. А ящик проработал чуть больше года....
samurai-san
11/06/2007 09:41
Клава может шутить подобным образом.Кнопки выпаяй и проверь.
andrey-78
11/06/2007 10:11
Клава на отдельной плате.Я её вместе с ИК приёмником после включения пробовал отстёгивать - всё бестолку...
VladimirP
11/06/2007 10:41
Похоже, что все рассуждения ведут к замене процессора...
samurai-san
11/06/2007 15:13
А напруга на выводы проца управленией клавой как подается?Выводы проца от напруги нельзя отключать.Если обесточишь проц по этим выводам-получишь похожее проявление дефекта,только уже тобой сделанное.Короче-кнопки выпаяй прежде чем дефектовать проц.
zarah
11/06/2007 20:21
А если поднять ногу проца STBY, че на ней творится?
vitamax
12/06/2007 00:00
попробуй кварц на процессоре упровления поменять
andrey-78
12/06/2007 06:05
Кварц поменял вместе с кондёрами от корпуса. Результат - 0. Посадил STBY глухо на корпус,напруги теперь все наместе но также хаотично запирается то отпирается видео.Попробую выкинуть клаву и подать туда 5в(на проц).Позже отпишусь...
andrey-78
28/06/2007 17:31
Заменил кондёры по 5 вольтам.Даже добавил ёмкость.Погонял пару часов всё вроди ок. Вернул хозяину.Через пару дней возврат с темже дефектом!!! Память менял бестолку.Извиняюсь за дезинформацию по тюнеру(аналоговый с переключением диапазонов по двум ногам),а вот звук цифра.(предусилок с квадратной шиной).Пробовал его откинуть дефект сохраняется.Менять проц нечем...
нашёл хозяин его схему родную на ней написано что может быть установлен проц TCLA20V07TO.Такого тоже не могу найти...Что делать???
zarah
28/06/2007 22:13
Или купить новый телик. Или завести его в АСЦ. Эти процы есть только в АСЦ.
telemexanic
29/06/2007 05:52
Похожий дефект от графитовой пыли ,с кинескопа, отмывали проц и плату дихлорэтаном (гдето в конференции есть)
zarah
30/06/2007 01:45
telemexanic, Дихлорэтаном??? смех
Это круто.классно!
Наверно пацаны весь спирт выпили, вот этаном и мыли. Пьем пиво
Еще ни разу не видел чтобы с импортной трубы сыпался графит, сколько бы лет ей не было. смех
andrey-78
30/06/2007 13:23
темболее труба ещё и запылиться то не успела...
andrey-78
18/07/2007 17:48
Всем привет! Попался под разборку такой же ящик с битой трубой.Подкинул проц - двое суток уже пашет не выключаясь.Считаю тему можно закрывать.Всем откликнувшимся большое спасибо, и удачи!
