Daewoo DSC3270E шасси SC130, сраб. блок. при запуске | |||||||||
| NVNVasiliy 11/06/2007 00:31 |
Help! TV Daewoo DSC3270E, шасси SC130 нужен совет по поиску причины блокировки при включении. Напряжения из БП в пределах нормы. Видимых повреждений на деталях нет. Телевизор в основном запускался с дежурного режима. Подключал лампочку вместо строчной, результата никакого - срабатывает блокировка (релюшки щелкают). До меня товарищи копались без схемы, видно выпаивали память, т. к. стоит на панельке, но результата нет. Проц I701 ST92195A. Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться. Заранее благодарен. |
| MIG 11/06/2007 11:10 |
| NVNVasiliy 11/06/2007 12:57 |
Лампа как раз светится - все нормально, из БП все напряжения в норме, но релюшка отключается - срабатывает блокировка. На ТДКСе еще формируются + и - 12 и 200в но проверить непредставляется возможным, транзисторы строчной целы. |
| MIG 11/06/2007 18:15 |
Непонятно когда отключается реле: когда горит лампа или во время нагрузки на СР? |
| NVNVasiliy 11/06/2007 19:26 |
Реле защиты срабатывает, и с лампочкой вместо СР, и если просто включаешь телек. Сегодня соображал над схемой и методом проверок дошол до задающего генератора СР, так как прои включенном (со сработавшей защитой) напряжения с БП все идут, решил замерить что на ТДКСе - вместо 200в - 130в, а +12 и -12 вообще нет. А эти + - 12 питают кадровую микросхему, М/С ТДА8172 выпаивал и мерил без неё результата нет. А вот предварительный каскад СР собран на 3-ох транзисторах, один из них полевой IRFS830,
проверить нечем идут снего импульсы на строчный транзистор или нет, но питание в его цепи посажено до 0,3в а перед 3 - мя паралельно включенными резисторами по 270 ом - 24в с БП и они греются. да еще заметил, пока производил замеры STR-S6709 тоже прилично нагрелась. Чем можно заменить полевик, я так думаю что дело в нём?! |
| MIG 12/06/2007 06:31 |
Если реле защиты срабатывает при нагрузке на лампу, то нужно проверять сам БП, а то, что греются силовые элементы - так это нормальное явление. Как долго светит нагруженная лампа до срабатывания реле. Если нет перегруза по низковольтным цепям - то при нагрузке на лампу (60-100Вт) никакая защита не должна срабатывать. В ОС БП оптопара есть или нет? |
| NVNVasiliy 12/06/2007 23:50 |
Первое реле включает петлю размагничевания, второе - подает питание на ИБП - значит если все напряжения с ИБП в норме, а дополнительные с ТДКС не идут, только есть питающее 130в то значит нет запуска СР, или процессор почемуто блокирует этот запуск. Я все же думаю, что дело в запуске СР, но к сожалению мне нечем проверить импульсы СР. Если выходной транзистор СР целый, а на генераторе идет посадка напряжения почти до 0в (хотя на первых двух транзисторах которые перед полевым - приходит 24в) --- отсюда я и грешу на IRFS830???? |
| MIG 13/06/2007 06:42 |
| magik 15/06/2007 00:13 |
на 5 вольтовый стабилизатор какое напряжение идёт? меняеться при включении? |
| NVNVasiliy 15/06/2007 15:01 |
на 5в стабилизатор (который от ИБП) идет порядка 11в, естественно только когда ИБП запущен.
Дежурные 5в stb выполнены в отдельном БП, в режиме stb 5,35в , после запуска ИБП = 5,25в. ДОБАВЛЕНО 15/06/2007 16:19 Вчера заменил полевик - ничего не помогло. Стал проверять вокруг процессора элементы. Самое интересное, что ИБП запускается как с пульта, так и от кнопок на передней панели, а вот с пульта обратно в дежурный режим не переводится. На проц команда поступает в виде понижения напряжения с 5 до 2,5 в, а вот команда на сброс не проходит. Вобщем я проверял обвязку проца, некоторые электролиты выпаивал, пропаял кварц у проца и на модуле видеообработки - ничего ненашел. Включаю, а он бац и запустился, все работало примерно полчаса, подстроил картинку, выкл, вкл с пульта, хотел войти в сервис просмотреть параметры, но по описанию тому,что у меня было он меня в сервис непустил. Думаю значит был непропай гдето. Решил поменять полевик обратно, после замены опять таже картина, я обратно полевик поменял, но результата никакого. И вот теперь в раздумии сижу .... |
| NVNVasiliy 15/06/2007 23:31 |
Сегодня еще потратил 4-ре часа, по шине опроса SCL и SDA в режиме дежурки по 5,25в в момент включения на шине SDA понижается напряжение до 4,75в - а по шине SCL до 0,45 в. Стал по очереди отключать все модули по этой шине, увы проц блокируется. В результате остался один проц. Потом решил снять память AT24C16. И в результате тоже самое. Как Вы считаете - может быть дело в памяти??? |
| santi 16/06/2007 02:35 |
Может!
Проверь напр-е во всех концах I2C после сопротивлений (100 Ом) и обрати внимание на разницу.
| agent007 16/06/2007 09:41 |
| guver 17/06/2007 18:25 |
прогреи проц потом отпишись |
| NVNVasiliy 23/06/2007 20:36 |
Проц грел - не помогло. Вытянуль его из панельки отогнул ногу SCL, вставил его обратно. В дежурном режиме на SDA и SCL по 5,25в, а после нажатия на вкл падает на SDA до 4,75в а на отогнутой ноге SCL до 0,37в . Проца такого в нашем регионе нет. Да еще вопрос его надо будет прошивать? Если да - то где взять программу!?? |
