SAMSUNG CK-5039TR chassis SCT11D не запускается [РЕШЕНО] | |||
| snoopy 11/06/2007 11:28 |
видеопроц M52777SPB. ТВ не запускается из дежурки. Горит красный диод. При попытки запуска диод чуть желтеет и опять красный. Дефект появился после многократных скачков напряжения. С БП всё ОК. Есть 125в и 12в. Но нету 8в на процессоре, в момент включения из TDA8133 они появляются (нагрузка-проц отключён) и сразу пропадают. При подаче 8в от отдельного источника ТВ неохотно запускается картинки нет. При увеличении ускоряющего картинка бледная синяя и отсутствует нижняя треть растра (правда вместо 8в подал 9в так как 8 крена под рукой неоказалось) .Похоже что ТДА8133 капут а вот M52777 ??? |
| Михаил 11/06/2007 14:28 |
М 52777SP B на 90%. Гиблые они. |
| snoopy 11/06/2007 17:31 |
А остальные 10% на сбитую прошивку? Залез в сервис а там всё по нулям. Картинку то подправить удалось но немогу найдти информацию на заводские установки. Пробовал тут одну прошивку но она тоже по нулям (изображение вялое и узкое по вертикали) Может кто подскажет? Предпологаю что М 52777 всёже жива... ![]() |
| Юрий 11/06/2007 17:43 |
Есть на SCT11B ,посмотри мож поможет. |
| Веонард 11/06/2007 19:09 |
А что чистую память не прописывает? Дай имя процессора управления (какой проц?) |
| snoopy 12/06/2007 10:00 |
Юрий, Благодарю! Веонард, Чистую непробовал- пр.упр.:SAA5290ZP/043, склероз -2404. ![]() |
| alexsiv 12/06/2007 15:01 |
snoopy, в этом шасси проц. упр. сам проводит инициализацию чистой (FF) памяти. Если нужна прошивка, то здесь |
| prapor 12/06/2007 15:44 |
Там вроде в сервисе есть опция Reset - сброс на заводские установки. Но я так понял, что телик ужо заработал? ![]() |
| snoopy 14/06/2007 10:30 |
После замены KA7630 (в начале ошибочно указал TDA8133, но они аналоги) и возобновления заводских установок в сервисе - всё нормально. Благодарю присутствующих, особенно Юрий, ![]() |
