SONY KV-21X4R Ch BE-5 - нет первого вкл. из дежурки | |||||
| zwp 12/06/2007 19:05 |
Не выходит из дежурки при первом вкл. Проблема в Сxxx, менял несколько раз результата нет. Подогреваю паяльником несколько секунд (C617), включается. Пропаял все вокруг. На следующий день все повторяется. 2) С прогревом телика, надписи настроек (VOL), (СОLOR), (PROG) и т. д., переходят из зеленого цвета в коричневый и обратно (чередуются), изображение в норме. |
| ventes 13/06/2007 08:48 |
проверь пулсацию вторичнои БП |
| zwp 13/06/2007 14:26 |
Чем смотреть?Осцилогрофа нет. |
| KRAB 13/06/2007 14:44 |
zwp, есть в нем во вторичках - из-за них эта проблема - я измерителем ESR сразу отловил когда-то. Картина біла похожая, только сетевой клавишей біло ОК, а с ПДУ - проблемі при включении. |
| zwp 17/06/2007 10:15 |
Заменил Cxxx, все нормализовалось. Спасибо всем. Тема закрыта. |
| TRED_ 15/05/2009 09:10 |
точно! виноват в этом Cxxx телик с пульта глючил, а с кнопки нормально... вчера свой наладил!
Поправлю. Это не Cxxx, а Cxxx на фото шасси он почти в центре...и залит клеем мне сперва пришлось осторожно, по кусочками этот клей убирать
Спасибо ВАМ, спасибо ФОРУМУ! |
