TOSHIBA 32ZP18Q - нет изображения | |
| 6i6kin 13/06/2007 05:38 |
Доброго времени суток господа. Телевизор TOSHIBA 32ZP18Q. Проц CXP750010-179S видеопроц TA1276AN, память 24C64. Тюнер EGA22LW. Пришел с неисправностью - не включается. После ремонта блока питания аппарат стал запускаться. Появляется высокое. Растра нет. Если добавить ускоряющего напряжения появляется серый растр, изображения, звук, OSD отсутствует. После проверки оказалось что на 1 квадратной шине занижено напряжение вместо 5 вольт 2. Если отключить шину от процессора то напряжение на ней возрастает до 4.5 вольт. Дело в том что проц дорогой и не хотелось бы заказать, а виноват не он. Кто нибудь сталкивался с данным процессором. И можно ли его заменить на проц с другой прошивкой? |
| loony 13/06/2007 18:59 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic81699.html
http://manuals.electromaniacs.com/rate.php?id=22789 6i6kin, ищи инфу по шасси. Попробуй по очереди подключать устройства, которые висят на шине. У меня недавно PHILIPS был - емкость по шине в землю подсаживала. К стати твое шасси C00S посмотри, есть ли резисторы подтяжки по шине к пяти вольтам. |
| 6i6kin 14/06/2007 04:59 |
схема на аппарат есть. Резюков на подтяжку нет. С этой шины идет на базу транзисторов.Пробовал отключать проц на шине напруга подскакивает до 4.5вольт. И если аппарату вздумается работать то напруга на шине 4.5в
Здесь кусок схемы, 1-я шина идет на проц, вторая на видеопроц. Первая так-же идет на телетекст и тюнер. |
