Daewoo KR2131FL ш.CP-185L - не запускается БП (РЕШЕНО) | |||
| НПР 15/06/2007 00:13 |
Всем добрый вечир, пришел на ремонт Daewoo KR2131FL шасси CP-185L, состав управление видео проц TDA9361, память 24LC08B, кадровая STV9302A, блок питания на STR-W6753, дефект следующий, при включении телевизора с кнопки на передней панели, аппарат не дает никаких признаков жизни, слышно только что работает размагничивание кинескопа, в дежурный режим не стает,свето диод дежурки не горит вообще, напряжение на фильтрующем конденсаторе по сети есть +280в, пересмотрел все первичные цепи норма, проверил все во вторичных цепях тоже норма замыканий нет, впечатление что блок питания просто не запускается, остановился на микрухе STR-W6753, читал здесь на форуме похожую тему по поводу этой микрухе, правда что ее сложно достать? и чем можно ее заменить? зарание благодарен. |
| magik 15/06/2007 00:19 |
на ножках напряжение мерил? может запускаюший резюк кой ни будь? хоть 1 вольт не появляеться во вторич хоть на долю секунды? |
| НПР 15/06/2007 00:21 |
нету вообще ничего ни вольта ни темболее больше, глухо как в танке
ДОБАВЛЕНО 15/06/2007 01:22 на проце тоже нет ни чего ни на одной ноге |
| igr28 15/06/2007 02:25 |
Меняй STR-ку, вчера отдал телек, был подобный дефект
| alexsiv 15/06/2007 13:17 |
НПР, если R804 0,27ом цел, то, как написали выше, замени STR W6753 (аналогов без доработки нет). Да и проблем с наличием нет, в Митино сколько угодно. |
| NEXXT 15/06/2007 16:27 |
проверь обязательно R803 100кОМ обрывается очень часто |
| НПР 15/06/2007 17:30 |
Мужики трагедия,заменил STR W6753 блок питания стал запускаться,загорается зеленый светодиод и сразу переходит в дежурку загорается красный светодиод управления ни какого нет,в дежурке были завышены все вторичные напряжения,
питание строки +123в было+160в,45в было 80в,13в.и15в не запомнил так как заменил оптрон и все напруги стали на место,но всеравно уходит в дежурку,питание проца 14нога +8вольт,в момент включения на долю секунды появлялось и пропадало,потом я отпаял 14ногу проца и включил аппарат БП запустился светодиод горит зеленый и в дежурку не переходит,из всего этого мой вывод проблема находится именно в проце или я ошибаюсь? |
| БУНЯ 15/06/2007 18:56 |
НПР, вообще пытается запустить строку, , память чистую ставил? если да, то кадруху проверь . |
| НПР 15/06/2007 20:06 |
Мужики все я разобрался,я совсем забыл что у него может быть включена защита от детей,так оно и получилось,хозяин принес телик на ремонт и не чего не рассказал толком,еще и пульт не зафатил,вобщем была включена защита от детей,при включении телевизор сразу не включался а переходил в дежурный режим,кнопки на передней панели были заблокированы,а с пульта бес проблем все работает,так что как говорят слава богу все обошлось,всем очень благодарен за участие,всего доброго. ТЕМА ЗАКРЫТА |
