Akai CT2107D. Свернулась развертка.
olegdzik
15/06/2007 20:57
Доброго времени суток.
Немного истории от хозяина. По его словам он смотрел телевизор, как ни с того ни с сего экран с узился с боков, через некоторое время погас. Хозяин его выключил/включил аппарат проработал минут пять и опять свернулся, теперь полностью. И говорит был запах гари.
При осмотре выяснилось что пробит строчный транзистор (2sd1555) горелых деталей обнаружено не было. Напряжения на выходе БП в режиме ХХ 104В и 15В
Подключал лампочку и через лампочку БП напряжения не падали.
Подключил строчник, строчный транз приказал жить через минуты две. При этом нагрелся как сковородка.
Заменил литы в БП, керамику в его коллекторной цепи,С426 эффект ноль.
На худой конец подумал на строчник. Ошибся.
И еще на стабилитроне 401 напряжение 6,5-6,7В. Не могу найти куда деваются остальные пять вольт. Заменил C422, C423, C322.
sergeih
15/06/2007 21:12
olegdzik, читайте форум уважаемый!
Или наберите в поиске : "Akai CT2107D" и зачитаетесь
olegdzik
15/06/2007 21:32
Э, Дарагой!
Я прочел форум по этой теме.
igr28
16/06/2007 05:55
Проверь для начала "отклоняшку", её желательно снять с кинескопа и посмотреть на предмет горелостей и т. д. И как вариант возможно, приказал долго жить TDKS. Такое неоднократно встречалось на разных моделях.Удачи!
sergeih
16/06/2007 09:48
olegdzik писал:
ну и в чем же проблема ?
olegdzik писал:
Как куда, обычно надо смотреть выпрямитель с ТДКС, с которого идет напряжение 15-14 вольт и далее через сопротивление на стабилитрон, бывает разрывник увеличивает сопротивление
olegdzik, у тебя что схемы нет ?
olegdzik писал:
Что при этом на растре творится ?
prapor
16/06/2007 14:28
olegdzik, Довольно странная фраза - куда деваются пять вольт. равнодушие Ну не телевизор-же их съел, или пришельцы из космоса украли подмигивание
Смотри где они пропадают. Там всего-то, вон sergeih правильно написал, несколько деталек. Либо один из разрывников(их там2 - до диода и после), либо сам диод(тут осцилом или заменой), либо стабилитрон на землю садит, либо в/проц.(это очень маловероятно).
Вот и вся цепь подмигивание А, пардон, еще либо кондеры на землю(ты их уже поменял).
А по поводу НОТа: контроль имп. на базе, контроль напр. В+ на биения(учитывая возраст ТВ, в первую очередь), пропайка ТМС(да и вообще строки).
Но это все ты уже, наверное читал подмигивание Отпишись, что там делается?
olegdzik
17/06/2007 20:49
Были выходные. Сын спит (1,1 года). Можно применять на практике ваши советы. Спасибо.
