SONY KV-25R1R - сгорает HOT | |||
| Финик 17/06/2007 17:09 |
Принесли в ремонт телевизор SONY KV-25R1R шасси BE-5, побывавший уже у 3 "мастеров". Видно, что меняли ТДКС. Неисправность - горит строчный транзистор S2055N. Проверил питание, заменил оба конденсатора в цепи коллектора этого транзистора, проверил все пайки. Поменял транзистор - включил - серия из двух вспышек светодиода - телевизор не включается. Подогнул немного плату-включился, но через 5 секунд сгорел строчный транзистор. Ещё раз проверил весь монтаж на наличие микротрещин - ничего не нашёл. заменил ещё раз на этот же тип транзистор-успел замерить импульс на его базе - всё в норме. При замере снова сгорел транзистор. Не решаюсь включать в третий раз. Может быть у кого-нибудь будут какие-то идеи. Буду рад и благодарен откликнувшимся!!! |
| sergeih 17/06/2007 17:21 |
Возможно неисправен ТПИ, или отгнил один из концов его обмотки в месте подпайки к ноге, у меня было такое, правда в тот тв вода попала ДОБАВЛЕНО 17/06/2007 20:21 Не забудь кварцы пропаять возле видеопроца |
| uiop2008 17/06/2007 20:30 |
Какой конкретно переход пробивает. Или все?
Кстати, глянь в карте раздела http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html Пользуйся! ![]() |
| Финик 17/06/2007 22:48 |
Все переходы звонятся накоротко!! |
| mast_en 18/06/2007 00:22 |
Электролит C804 в базе Q801,сам Q801,диоды модулятора на утечку-D803,D805-всё это проверял?Причём желательно проверять подстановкой ,электролит можно 1мкФ,но новый. |
| VladimirP 18/06/2007 11:34 |
Я бы внимательно осмотрел "земельную" ногу строчного трансформатора - она немного в стороне и на неё нужно специально обратить внимание.Иногда кольцевая трещина вокруг этого вывода приводит к пробою транзистора. Если трещин нет, то всё идёт к замене стр. трансформатора... |
| praporok 18/06/2007 14:45 |
Народ - по моему хватит уже насчет непрпаев ........ как вам самим не надоело об этой мелочи говорить ....
А по неисправности -- было пару раз - ставил доп радиатор - повторов не было .. |
| alexsiv 18/06/2007 21:11 |
Данная информация переписана и дополнена из конференции по ремонту ТВ. Дефекты узла строчной развертки Почему летит строчный транзистор? Строчный транзистор выбивает по 2-м причинам 1 - тепловой пробой - основная причина - изменение формы импульсов запуска. - короткое в строчном трансформаторе (FBT). 2 - пробой по напряжению. В основном из-за блока питания и микротрешин. Тогда идет полное КЗ. Опять сгорел выходной тр-р в строчной развертке: Вот несколько причин -питание. -конденсаторы на коллекторе тр-ра. -холодные пайки в блоке СР (пропаять задающий-буферный трансф. , лучше всю СР). -конденсатор по питанию задающего трансформатора (ТМС). -чтобы в БП и СР не было "лысых" конденсаторов. -контакты разъёма ОС. -может строчный трансформатор постреливает? -диоды, резисторы в СР проверить? -непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен). -и т.д. Если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П. www.telemaster.ru в разделе секреты ремонта, разные модели. |
