TV ROLSEN C29SR57 размер?
Вова 34
18/06/2007 19:10
Есть изобр, и звук,Но переодически меняется разм, по горизонт,И есть изобр, только в ниж.части в верхней сильно разряж .строки(горизонт.полосы) рёв в три ручья рёв в три ручья
STRELETS
18/06/2007 19:38
Как я понял меняется размер все таки по вертикали , КР пропаял?
Вова 34
18/06/2007 19:58
Увы размер дышит по горизонтали!!+Вверхней части вместо изобр.до середины разряжение строк! А ссередины до низа есть изобр!
makar.i
18/06/2007 20:08
напруга на кадровой какова?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2007 00:11
R713 проверь
Михайлов
18/06/2007 20:59
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.phpt=152718
....сюда посмотри
makar.i
19/06/2007 06:33
Михайлов, чего писать того чего не понимаешь...Вам еще в той теме сказали что C704 действует на СР и только....нет опять за свое
Вова 34
19/06/2007 13:19
Поставил 508DX+0.33+HER206/ВСЕ заработало,но большой размер по вертикали.Иобщий радитатор греется не прилично.Как бы в сервис войти? недовольство, огорчение
Михайлов
19/06/2007 16:06
makar.i -ты наверно умный ООЧЕНЬ и настолько же упёртый....но всё же глянь на последнее сообщение Вова 34. (Поставил 508DX+0.33+HER206/ВСЕ заработало)
508DX и HER206 можно было не менять, а 0.33 -точнее 0.033 это и есть причина.
makar.i
19/06/2007 17:56
Михайлов, на заборе Х ... написанно а посмотришь дрова
ни какого отношения не имеет и не имело к кадровой развертке никогда
ДОБАВЛЕНО 19/06/2007 21:59
Rolson-ы на столе каждый день имею ,последнии 2 года и таких чудес не видел, лажа полнейшая.просто стыдно признаться, что чего то неуглядели
Руслан
19/06/2007 18:19
makar.i,
makar.i писал:
. стопудово Игорь.Так всегда,впорят бочину, а потом в кусты....
Вова 34
19/06/2007 19:09
Ребята давайте жить дружно!!!!!!! браво! Сначала я поменял HER206[он показывал то пробой то утечку]сразу выбило строчный!!Поменяв ОДНОВРЕМЕНО {HER+BU2508DX+0, 033\630в}!!!!!!!!!!!TV стал запускаться без писка строчки\как иположено\размер почти норма .Осталось войти както в сервис-бы и уменьш.размер по вертикали и небольшие искожения геометрии!!!!!!!! подмигивание
Михайлов
19/06/2007 19:22
Из деж режима нажми 0 на пульте и MENY на телевизоре-одновременно.
makar.i
19/06/2007 19:28
Вова 34, тебя не понять...начал за про одно,вклинил третие, кончил про другое ---где связь?
Вова 34
19/06/2007 21:22
Повторяю с начала: (Есть изобр, и звук,Но переодически меняется разм, по горизонт,И есть изобр, только в ниж.части в верхней сильно разряж .строки(горизонт.полосы))
Нашёл HER 206. Поменял. вкл ТВ. Сразу выбило строчный транзистор. Поменял ещё ВU 2508DX Вместе с О,033/630В. Всё пошло, но остались небольшие вопросы по геометрии. Аппарат у владельца гоняется целый день, пока ни чего не сдохло. Завтра займусь геометрией. бяка
Вова 34
26/06/2007 21:35
браво! Подстроил размерчик в сервисе и все нормально.Всем спасибочки за прения!!!!и помощь! браво!
X1-43
27/08/2007 10:48
Пресловутый HER306. Он же Печка для емкости 0,033/600v.
Вопрос заинтересовал. Ставлю диод с разборки (старый телевизор TOSHIBA 21" десятилетней давности)
Стоял как раз в таком же месте (нижний диод в модуляторе)
Размером раза в три меньше чем HER306 , обозначение укороченное на корпусе , но можно уточнить по схеме.
Сомнения даже появились насчет 29" ROLSENA.
Холодный падла , вообще и через полчаса тоже.
Впечатление такое , что завод попал на китайскую партию ненадлежащего качества.
А что в торговле ? А та же самая партия. Причем просто на выпрямлении в БП, диоды HER ведут вполне прилично.
Теплые. Ставим в модулятор - начинают медленно разогреваться с последствиями.
Как отбраковаться ? А емкость у хорошего диода оказалась меньше чем у HER306 в три раза. ухмылка
X1-43
28/08/2007 20:54
Кстати упомянутую серию BU уже давно не покупаю (перемаркер за перемаркером - зачем лишняя беготня в лавку)
китайские жулики в Сингапуре 508 перегоняют в 2508 (цена возрастает в 1,5 раза), а 508 в 29" работает на пределе.
В 29 дюймовых 50HZ надежно ставятся SI1803 (подделок не замечено)
zarah
29/08/2007 01:09
X1-43, Надо научится отличать левак от правильных. А ST1803 не везде катит.
HER306/7/8 - если правильный то никаких проблем с ним нет. Работают и в ИП, и в демпферных цепях.
telemexanic
30/08/2007 09:00
Михайлов,
Правильно , было пару раз.
X1-43
01/09/2007 20:52
Может быть Вы поделитесь с нами знаниями как определять правильные диоды HER ?
zarah
01/09/2007 21:59
X1-43, Определить можно только на тестовом ИП. Последнюю партию брал изготовителя MICRON. Или надо фото?
X1-43
01/09/2007 22:05
Как определил что микрон ?
zarah
01/09/2007 23:11
Написано.
Вова 34
18/11/2007 22:34
Ребята тв работает Три детали+регулировка сервиса и все!!!!!!!!!Всем спа голливудская улыбка голливудская улыбка сибо!!!!!!!!
