TV ROLSEN C29SR57 размер? | |||
Вова 34 18/06/2007 19:10 |
Есть изобр, и звук,Но переодически меняется разм, по горизонт,И есть изобр, только в ниж.части в верхней сильно разряж .строки(горизонт.полосы) ![]() ![]() |
STRELETS 18/06/2007 19:38 |
Как я понял меняется размер все таки по вертикали , КР пропаял? |
Вова 34 18/06/2007 19:58 |
Увы размер дышит по горизонтали!!+Вверхней части вместо изобр.до середины разряжение строк! А ссередины до низа есть изобр! |
makar.i 18/06/2007 20:08 |
напруга на кадровой какова?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2007 00:11 R713 проверь |
Михайлов 18/06/2007 20:59 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.phpt=152718
....сюда посмотри |
makar.i 19/06/2007 06:33 |
Михайлов, чего писать того чего не понимаешь...Вам еще в той теме сказали что C704 действует на СР и только....нет опять за свое |
Вова 34 19/06/2007 13:19 |
Поставил 508DX+0.33+HER206/ВСЕ заработало,но большой размер по вертикали.Иобщий радитатор греется не прилично.Как бы в сервис войти? ![]() |
Михайлов 19/06/2007 16:06 |
makar.i -ты наверно умный ООЧЕНЬ и настолько же упёртый....но всё же глянь на последнее сообщение Вова 34. (Поставил 508DX+0.33+HER206/ВСЕ заработало)
508DX и HER206 можно было не менять, а 0.33 -точнее 0.033 это и есть причина. |
makar.i 19/06/2007 17:56 |
Михайлов, на заборе Х ... написанно а посмотришь дрова
ДОБАВЛЕНО 19/06/2007 21:59 Rolson-ы на столе каждый день имею ,последнии 2 года и таких чудес не видел, лажа полнейшая.просто стыдно признаться, что чего то неуглядели |
Руслан 19/06/2007 18:19 |
makar.i,
Вова 34 19/06/2007 19:09 |
Ребята давайте жить дружно!!!!!!! ![]() ![]() |
Михайлов 19/06/2007 19:22 |
Из деж режима нажми 0 на пульте и MENY на телевизоре-одновременно. |
makar.i 19/06/2007 19:28 |
Вова 34, тебя не понять...начал за про одно,вклинил третие, кончил про другое ---где связь? |
Вова 34 19/06/2007 21:22 |
Повторяю с начала: (Есть изобр, и звук,Но переодически меняется разм, по горизонт,И есть изобр, только в ниж.части в верхней сильно разряж .строки(горизонт.полосы))
Нашёл HER 206. Поменял. вкл ТВ. Сразу выбило строчный транзистор. Поменял ещё ВU 2508DX Вместе с О,033/630В. Всё пошло, но остались небольшие вопросы по геометрии. Аппарат у владельца гоняется целый день, пока ни чего не сдохло. Завтра займусь геометрией. ![]() |
Вова 34 26/06/2007 21:35 |
X1-43 27/08/2007 10:48 |
Пресловутый HER306. Он же Печка для емкости 0,033/600v.
Вопрос заинтересовал. Ставлю диод с разборки (старый телевизор TOSHIBA 21" десятилетней давности) Стоял как раз в таком же месте (нижний диод в модуляторе) Размером раза в три меньше чем HER306 , обозначение укороченное на корпусе , но можно уточнить по схеме. Сомнения даже появились насчет 29" ROLSENA. Холодный падла , вообще и через полчаса тоже. Впечатление такое , что завод попал на китайскую партию ненадлежащего качества. А что в торговле ? А та же самая партия. Причем просто на выпрямлении в БП, диоды HER ведут вполне прилично. Теплые. Ставим в модулятор - начинают медленно разогреваться с последствиями. Как отбраковаться ? А емкость у хорошего диода оказалась меньше чем у HER306 в три раза. ![]() |
X1-43 28/08/2007 20:54 |
Кстати упомянутую серию BU уже давно не покупаю (перемаркер за перемаркером - зачем лишняя беготня в лавку)
китайские жулики в Сингапуре 508 перегоняют в 2508 (цена возрастает в 1,5 раза), а 508 в 29" работает на пределе. В 29 дюймовых 50HZ надежно ставятся SI1803 (подделок не замечено) |
zarah 29/08/2007 01:09 |
X1-43, Надо научится отличать левак от правильных. А ST1803 не везде катит.
HER306/7/8 - если правильный то никаких проблем с ним нет. Работают и в ИП, и в демпферных цепях. |
telemexanic 30/08/2007 09:00 |
Михайлов,
Правильно , было пару раз. |
X1-43 01/09/2007 20:52 |
Может быть Вы поделитесь с нами знаниями как определять правильные диоды HER ? |
zarah 01/09/2007 21:59 |
X1-43, Определить можно только на тестовом ИП. Последнюю партию брал изготовителя MICRON. Или надо фото? |
X1-43 01/09/2007 22:05 |
Как определил что микрон ? |
zarah 01/09/2007 23:11 |
Написано. |
Вова 34 18/11/2007 22:34 |
Ребята тв работает Три детали+регулировка сервиса и все!!!!!!!!!Всем спа ![]() ![]() |
