SANYO CF21MDT4E(HF) ШАССИ 11AK30A4 | |||
| Leopold 19/06/2007 00:16 |
Калининградская сборка.
C панели телевизор не включается, а пультом включается. Цепочка резисторов +5В и земля, может блокируется клавиатура в прошивке? Самое главное телевизор с рабочего режима кратковремено переходит в Д.Р. на 0,1-0,2 сек. Питание СР +143,8 В накал 6,8 В. С645 (100*16В) нет - установил,между базой и эмитером стоит 1N4148,колекторная емкость С618 11000пф*1600В. Увеличил С618 на 2200пф*1600В телевизор перестал переходит в Д.Р., накал 6,5 В СИОХ 12мкс, задающий 64мкс но все равно высокого много, и при включении надо кнопку чуть больше удерживать, а то светодиод переморгивает ВКЛ. или Д.Р. На ОСке стоят дополнительные катушки корекции. Парни, кто что-то посоветует? |
| Юрий 19/06/2007 09:27 |
А замок от детей? ![]() |
| guver 19/06/2007 09:41 |
если память не изменяет то питание строки завышино и он так и должен вести себя |
| loony 19/06/2007 10:11 |
Leopold ,начни с прошивки,у тебя ведь изначально(C панели телевизор не включается, а пультом включается).До высокого пока нечего лезть ,если локальную клавиатуру не слушается.К стати,чем накал то меряешь? ![]() |
| Nikolae 19/06/2007 12:15 |
В первую очередь режимы работы! Потом всё остальное,если будет нужно.... |
| loony 19/06/2007 13:44 |
Leopold писал:Цепочка резисторов +5В и земля.Наверное проверил режимы.Кстати где он сам?По поводу накала,небось тестером намерял . |
| Руслан 19/06/2007 14:08 |
loony, ![]() |
| lenin 19/06/2007 15:09 |
Ну пипец , не много ли для 21-го, разберись сначала с БП. |
| zarah 19/06/2007 19:08 |
Ну да, должно быть не более 125в!!!
Действительно, а каким макаром он накал померял??? И зачем коллекторные емкостя трогать??? Leopold, Тебя спрашивают. |
| Vladyk 19/06/2007 20:11 |
| uiop2008 19/06/2007 20:13 |
Чего непонятно!?! С этого и надо было начинать! ![]() |
| Volodichka 19/06/2007 20:37 |
А питание на Video_B+ (9# FBT) не 200 V? Также можно посмотреть на 6# FBT не 15 V? Все измерения после диодов на C. Вообще посмотри Leopold на надписи на плате по напряжению, где не стыковка с данным TV. |
| Leopold 20/06/2007 07:55 |
ПАРНИ, Благодарю за помощь. С клавиатурой разобрался, а с Бп надо искать откуда такое питание СР высокое. Спасибо Vladyk. Накал мерял - прибор на основе самодельной оптопары : резистор 75 - 77 Ом и лампочка СМ28 на накал ,а вторая сторона оптопары
фотодиод и микроамперметр.Собрал в колпачке от фломастера и закрыл хорошо от проникновения света. Настраивается от БП начиная с где-то с 4В. |
| loony 20/06/2007 18:38 |
Leopold ,что с клавиатурой было? |
| Leopold 21/06/2007 06:39 |
В БП в делителе напряжения R817 стал 112кОм вместо 99кОм. После замены питание СР 127В и все ОК. Тема закрыта. |
| Руслан 21/06/2007 09:38 |
Дорогой Leopold, это всё есть в поиске.но всёравно спасибо. |
