SUPRA STV-2048 DK шасси PC-04A - полудежурный режим | |||
| uiop2008 19/06/2007 02:16 |
Изначально тв. SUPRA STV-2048 DK (шасси PC-04A) поступил с битым БП: TDA4601, ключ KDS1555. После проверки заменил на К1033УЕ1, D1554. На экране гориз. линия. Битая кадровая TDA1170N. Соответственно горелым был R320 (10 Ом) по питанию (25 В).
После замены в рабочем режиме претензий нет. В дежурном режиме изображение остаеться, отключается тока звук. То биш не откл. 118 В реле управляемое Q801 и Q713 по 12 В. Битым оказался Q713 KTC1959 (пробой К-Э). По параметрам http://www.datasheets.org.uk/search.php?q=KTC1959&sType=part&ExactDS=Starts пробовал заменить на КТ315, КТ972. При этом при включениии тв первоначально на секунду появляется высокое, затем тв как мёртвый. При выключении кнопкой сеть на экране вспышка. Вешаешь соплю К-Э Q713 - работает с полудежурным режимом. Вот я думаю зря я сыканомил и вместо родной TDA4601 поставил К1033УЕ1. Мож она дежурку не держит (типа нагрузки нет). |
| vik57 19/06/2007 03:20 |
Посмотри в более ранних моделях(телевизорах),на чем ключи собраны! Наверняка стандартная схема!
Daewoo,Akai и т.д. |
| uiop2008 19/06/2007 03:24 |
Сорри, я малость скорректировал пост. Звиняюсь. |
| vik57 19/06/2007 03:29 |
Правильно,лучше родную поставь!К1033ЕУ1--TDA4600 |
| uiop2008 19/06/2007 03:48 |
Благодарю, бум пробовать. |
| guver 19/06/2007 09:38 |
uiop2008, родная решает проблему и экономия не всегда правильна |
| uiop2008 19/06/2007 19:52 |
Решено. Неисправность оказалась немудрая, но раз уж начал тему, закончу.
Причиной "полудежурного" режима была утечка в конденсаторе фильтра по 12 В (С804S). В результате в дежурке 12 В сажалось до 5,6 В, чего очевидно не хватало для работы ключа Q713 (KTC1959). Этот битый заменил на КТ315, фунциклирует нормально. Смутило то, что в рабочем режиме претензий к работе ТВ небыло, все напряжения (12,18,118 В) были вольт в вольт
Благодарю откликнувшихся за соучастие.
Кстати после устранения неисправности махнул К1033ЕУ1 на ТДАшку. Разницы ноль. Фурычит одинаково хорошо ![]() |
| vik57 19/06/2007 20:53 |
uiop2008 соучастие в преступлении? ![]() |
| uiop2008 19/06/2007 20:59 |
В мыслеблуждании с положитльным эффектом ![]() |
