Panasonic TC-2158RA Chassis MX-5 срыв синхронизации | |||||
| 6i6kin 19/06/2007 08:55 |
Доброго времени суток господа! TV Panasonic TC-2158RA шасси не знаю. Проц управления MN1871681TFH, видеопроц M52770ASP, память 24C04, строка 2SD2499, строчный трансформатор BSC25-5402. Пришел с убитым строчным транзистором, после замены пророботал минут пять после чего уход строчной синхронизации. Строчный транзистор разогревается. Кварц стоит на 750кГц. Заказал оригинальный пришел ставлю тоже самое питания все в норме прошивку не нашел. Может кто нибудь встречался с такой неисправностью. В поиске смотрел там в основном проблема с кварцем. |
| loony 19/06/2007 11:27 |
Возможно проблема связана с температурой.Пробуй греть-остужать локально видеопроцессор,обвязку задающих цепей развертки.СИОХ посмотри. |
| Валов Юра 19/06/2007 16:23 |
Проверь питание проца, если в порядке то меняй его. |
| 6i6kin 20/06/2007 12:07 |
ОН родной. |
| svdok 20/06/2007 15:13 |
6i6kin, писал:
Так это MX-5 однако. От этого и плясать надо в поиск. Тема очень хорошо проработана, я бы сказал черезчур: Зачитаешься часа на три. Или вот ещё: http://monitor.espec.ws/section1/topic124395.html
