Vestel 2851 Шасси 11AK19 - нет звука
vacarev2007
20/06/2007 19:30
Проц управления SDA555XFL, видео TDA8844, восстановительный ремонт. Менялся видеопроцессор, перешивалась память. Индикация BG/DK есть. В ВК искаженный звук как обычно, в DK . Фильтры менял.
Serg*
20/06/2007 20:38
vacarev2007 писал:
Индикация BG/DK есть.В ВК искаженный звук как обычно,в DK .Фильтры менял.
Ну ты хоть сам понял о чём писал? Я так точно непонял,исправляй иначе корзина обеспечена смех
vacarev2007
20/06/2007 20:41
А что непонятного.Стандарт переключает,звука нет в ДК.
Serg*
20/06/2007 22:50
vacarev2007, Ну так нужно писать,что при подачи сигнала частотай в 5,5Мгц звук проходит нормально, при подаче сигнала от ДВД по НЧ входу звук идеальный, при приеме тв. сигнала частотой 6,5 Мгц звук шипит,хотя в меню настроен звук D/K так или нет? Или здесь все мы гадаем на кофейной гуще смех
Vladyk
21/06/2007 16:37
vacarev2007, Было-бы не плохо написать, MSP 34X0 есть или нет.
Скорее всего прошивка точно не подошла. Нужно в сервисе проверить опции. Там стандарты в двух опциях надо изменять.
vacarev2007
21/06/2007 19:08
MSPнет,опции установи,но толку нет.Вот зараза.
Валов Юра
21/06/2007 20:57
Вот здесь куча прошивок, попробуй -
Vladyk
21/06/2007 21:12
vacarev2007, А какой ПАВ стоит, ДК пропускает?
vacarev2007
22/06/2007 07:48
Вроде родной K6259K.
agent007
22/06/2007 12:10
Может стерео в сервисе включено , он и думает что МСРшка у него стоит?
vacarev2007
22/06/2007 14:16
Может подскажет кто в какой опции переключение моно стерео?
Tjen
22/06/2007 15:03
vacarev2007, привет! Можно методом тыка, при приёме канала в опциях нули-единички менять. Звук появится при смене нужного разряда. Времени займёт немного, сам делал.
