Jinlipu CD3728 шасси? не работает блок питания [РЕШЕНО] | |||
| НПР 20/06/2007 22:07 |
Всем добрый вечер, попал ко мне телик Jinlipu CD3728 шасси?
состав управление на LC863323B? видео проц LA76810A память 24LC08B, со слов хозяина телик был в режиме ожидания в грозу, после этого он перестал включаться, не дает ни каких признаков жизни, когда я вскрыл аппарат то впервую очередь начал с предохранителя, который был в норме, напряжение на фильтрующем кондере после сетевого выпрямителя в норме, заменил оптрон, также возле него обнаружил пробит транзюк V511 2SA1015 тоже заменил, еще обнаружил не исправен транзюк V512 DA3807 но я не могу именно такой достать нигде нету, есть только C3807, подскажите каким его можно было смело заменить, во вторичных цепях все впорядке пробитых элементов нет замыканий нет. |
| vik57 20/06/2007 22:28 |
НПР Вот здесь смотри!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
| Volodichka 21/06/2007 04:35 |
DA3807 китайский аналог C3807. Шасси TU56C1-1 |
| KRAB 21/06/2007 12:41 |
vik57, - теперь у НПР все получится 100%!
ДОБАВЛЕНО Июнь 21 2007 Схема: http://base.rc5.ru/upload/Jinlipy_tv_3728_(Orion%20T1501).rar |
| vik57 21/06/2007 17:56 |
KRAB,Нет сомнений! По этой ссылке все разжеванно. ![]() |
| НПР 24/06/2007 23:25 |
Всем добрый вечир,мужики некогда мне было заниматься аппаратом другие проблемы были,но сегодня веонулся к нему и сделал,заменил выше указанные транзюки,БП всеравно не хотел запускаться,вернее запускался но както странно,на вторичных обмотках были небольшие напруги,причем напряжение строки 110в.было вольт 40 на управление не реагировал,причиной оказался оборван транзюк V508(1015),после замены все заработало,всем благодарен за помощ, особенно vik57 за схему.всего доброго. ![]() |
| vik57 25/06/2007 03:57 |
НПР За схему KRABу спасибо,он тебе отправил! ![]() |
