RUBIN 51M06 , БП, после грозы. | |||
| Эмиль Александр 21/06/2007 14:52 |
принесли в ремонт RUBIN 51M06, после грозы . в бп выбило ,FU802, VD805,VD806,VD815,VT802,TDA16846, CNY17-2. за одно поменял полевик все емкостя,проверил все диоды и резюки заменой.TL431 VT805, VT806, поменял. включил ,БП пытается запустится но запуска нет красный светодиод моргает в такт с попытками запуска.на 14н TDA16846 напряжение плавоет с попытками запуска 9,5-12,5V. VS802 выпаивал ,к-э VT805 замыкал все тоже самое. нужен совет. |
| Валов Юра 21/06/2007 18:10 |
Проверь БП на лампу 60 вт, откидывай по очереди нагрузки. Проверь не пробило какой проц по питанию. Лучший вариант проверить ящик ГенеРоттором. |
| Oлег 21/06/2007 20:25 |
Эмиль Александр, читайте, тут есть всё что только может быть с вашим питателем.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2007 22:30 Проверьте заменой С812 |
| Эмиль Александр 22/06/2007 16:13 |
вопрос решон,оказался дохлым ТПИ. всем спасибо за помощ. |
| Руслан 22/06/2007 16:21 |
И только:?, ЭТО ИЗ ОБЛСТИ МИСТИКА И ФАНТАСТИКА.... |
| Эмиль Александр 22/06/2007 17:03 |
И я так думал пока на третий раз все не поменял. благо было такоеже разбитое шасси перекинул ТПИ и свершилось чудо. |
| Tjen 23/06/2007 07:48 |
ЭК его грозой-то... Прямо в сердце |
