DUAL шасси DTV2 - заливает зеленым цветом | |||
| woodi 22/06/2007 10:21 |
Помогите пожалуйста DUAL DTV2 заливает зеленым цветом. напряжения на плате кинескопа R=79в B=80в G=34в ускоряющие 168в в сервисе G2-max и не регулируется СG-max не регулируется. Увеличена яркость, регулятором screen не убирается, может кто встречался с такой проблемой? подскажите что делать? ![]() |
| martuz 22/06/2007 11:10 |
1.Первым делом оценить эмиссию кина, хотя бы косвенно, подав накал и померив сопротивление катод-модулятор.
2.Проверить ПК. 3.Подкинуть VCU2133. |
| agent007 22/06/2007 11:17 |
Это мало , должно быть порядка 450 . Питание видеоусилителей сколько?? Нужно больше информации . |
| Руслан 22/06/2007 11:19 |
woodi, проблема на ПК,проверь резисторы,помоему чтото около 3ком,и все 120 по усилителях.дело там. |
| woodi 22/06/2007 11:32 |
резисторы на ПК все померял все ОК. питание видеоусилитилей 200в |
| agent007 22/06/2007 11:45 |
Попробуй TEA подкинь, если нет, VCU2136 |
| Serg* 23/06/2007 00:17 |
Замени кинескоп! И больше там делать нечего. |
| agent007 23/06/2007 07:20 |
Режим должен быть и на дохлом кине. |
| woodi 26/06/2007 09:28 |
Кинескоп нормальный проверил "квинталом".
Возникли вопросы: 1. что регулируется пунктами OP1, OP2, OP3 в service mode и как регулировать. 2. Где на родном пульте находится кнопка "Т". 3. Можно ли сервис сбросить по дефолту. P.S. Я шото наклацал в сервисе теперь к старой болезни добавилась новая: нет строчной синхронизации. |
| Vladyk 28/06/2007 02:08 |
woodi, Держи прошивки, какая-то должна подойти. Но пробуй на других микрухах, или сбереги прошивки родные. |
| woodi 10/07/2007 17:33 |
спасибо всем за консультацию телек уже у клиента работает. Был в обрыве smd резистор 1.5 кОм на плате кинескопа их там три, кстати схема платы кинескопа от DTV-3. |
