Samsung LE32R72B неисправность блока управления | |||
| Chalex 22/06/2007 20:08 |
Происходит самопроизвольный сбой пользовательских настроек в настройки по умолчанию, так же при повторном включении. |
| makar.i 22/06/2007 20:17 |
запоминать настройки не пробовали? |
| Chalex 22/06/2007 20:21 |
Пробовал, но в итоге опять то же самое
ДОБАВЛЕНО 22/06/2007 21:31 Настройки каналов , настройки звукового сопровождения не сбиваются , сбиваются настройки размера экрана ( выставляются - 16/9 ) ,настройка экономия эл. энергии |
| status DNA 23/06/2007 07:23 |
Нажимаешь на ПДУ кнопочку INFO и смотришь, если появиться надпись Shop Mode, то придётся войти в сервис в меню Option и отключить там режим Shop Mode. Этот режим предусмотрен для того, чтобы в магазине на ветрине после того как покупатель понатыкает настройки на ТВ, он сам их сбрасывал. |
| agent007 23/06/2007 07:30 |
А интересно если его продают , продавцы выключают Shop Mode. |
| ШУРИК 23/06/2007 08:55 |
Это смотря какие продавцы. |
| Chalex 23/06/2007 15:11 |
Каким образом можно отключить режим Shop Mode в домашних условиях, не обрашаясь в серис центр? |
| Vladyk 23/06/2007 19:30 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic78298p20.html
Там много всего про сервис. |
| Chalex 24/06/2007 05:22 |
| Chalex 24/06/2007 18:48 |
Спасибо всем за помощь. Во всем разобрался. ![]() |
