Моноблок Funai TVR-2000A MK7 - сгорает блок питания
redman
22/06/2007 22:57
Моноблок попал на ремонт после грозы, блок питания собран на полевике 2SK1692 и FA5311. Поменял стабилитроны, полевик и шимконтроллер, был пробит выходной диод по питанию 112 В. Включаю, работает, но не более 5 минут. Затем сгорает полевик и мощный выходной диод. Причину сгорания диода в выходной цепи 112В понять не могу. Подскажите, кто знает.
zarah
22/06/2007 23:36
Не все поменял!
redman
22/06/2007 23:41
Браво, zarah, ОТМЕТИЛСЯ.
zarah
23/06/2007 00:03
redman, А ты уверен что все проверил и поменял? КАК и ЧЕМ ты проверял?
Подставлял новые заведомо исправные диоды,транзюки, киндюки и резюки???
А обратку ты проверил?
В таких случаях(после грозы) можно поменять полностью комплектацию в БП на новую и телик будет работать. А детальки которые выпаял тоже будут рабочими на прозвон, однако телик на них работать не будет.
Или тебе надо объяснять что могут происходить необратимые процессы которых ты не видишь но они есть!
ДОБАВЛЕНО 22/06/2007 23:07
Для начала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
А то поедешь в мусорку!
agent007
23/06/2007 07:23
redman писал:
Какой стоял и какой ты поставил???
Tjen
23/06/2007 07:46
Тут скорее диод первичен, полевик вторичен. А диод ставится подходящий по граничной частоте и току??
redman
23/06/2007 11:20
Диод поставлен FR307(1000V, 3A). Этот сгорающий диод во вторичной цепи больше всего смущает. Сколько ремонтирую, никогда такого не было. Кстати родной диод вышел из строя так же, полный коротыш.
redman
23/06/2007 13:23
Да, забыл сказать, что родной диод имеет наименование D38-06. Сгорел он не во время грозы, а после того, как был восстановлен блок питания и моноблок проработал несколько минут.
RUZIK40
23/06/2007 14:54
D38-06 - <50ns
FR307 - посмотри сам.
zarah
23/06/2007 15:17
Кстати на рынках FR307 много левака!
redman
23/06/2007 15:50
У меня есть старая плата от TV "Sony", вытащу диод по +В и поставлю. Эх, если опять полевик полетит, то придётся такой ремонт закончить досрочно.
Андрю
23/06/2007 19:34
redman писал:
Так не пали тр-ры - впаяв лампочку 100vt вместо предохранителя и проверяй.
Морозик
23/06/2007 21:17
Я как-то долго не мог понять зачем вообще этот полевик и просто выбрасывал их. Щас знаю улыбка
А насчет диода, просто нонсенс. Если закоротить +120 вольт, а это происходит, когда пробивается RM-2 ограничитель напряжения, блок просто не включится. Ставь диод КД 226Г от 3УСЦТ, это верняк!
redman
23/06/2007 21:41
Насчёт лампочки целиком согласен, так и делаю. А насчёт диода и его быстродействия сильно задумался. Пока подберу подходящий, чтобы не было повода досадовать потом.
Морозик
24/06/2007 15:12
равнодушие Я-то думал, что вы про МК-7 смех
redman
24/06/2007 22:58
Поставил диод HER307 по питанию +В, уже два часа работает нормально.
