SAMSUNG CK-5339ZR ЗАМЕНА КОТРОЛЕРА. | |||
| Leopold 22/06/2007 23:03 |
SAMSUNG CK-5339ZR Процессор SZM-143RV убитый после грозы. Читал на форуме, что можна заменить на SZM-141TV, но этого проца тоже нет. У поставщиков только есть SZM139М3. Поставил SZM139М3, включается с большой задержкой и потом переходит в Д.Р. Потом пультом включается четко, есть звук , три станции и RGB но нет кадровой. На входе VPG101 тишина полная. Перепрошивал 24С04 - без результата, осталось видео M52309SP - но дорогая сильно. Может есть
какая-то "заковыка"?? |
| zarah 22/06/2007 23:46 |
После грозы все может быть. У меня было так что абсолютно все микробы ушли включая тюнер!
А че творится на I2C? |
| Serg* 23/06/2007 00:28 |
У тебя два варианта: 1. поставить другое шасси стоимостью (50$) 2. Поставить инвертор (взять кадровый импульс с другой ноги, ищи в поиске) Больше вариантов нет, выбирай какой больше подходит. |
| Leopold 23/06/2007 05:22 |
По сумме M52309SP + SZM139М3 И поставить другое шасси стоимостью (50$) наверно одинаково! Сегодня узнаю на рынке стоимость M52309SP. |
| agent007 23/06/2007 07:16 |
Дешевле поставить M52777SP. |
| Вано 23/06/2007 08:23 |
| alexsiv 23/06/2007 17:49 |
| Leopold 29/06/2007 00:18 |
Да, действительно так alexsiv один Кт361 и 2 резистора и все пошло. M52777SP дешевле за M52309SP в два раза. Спасибо всем. Тема закрыта. |
