Elektron 51ТЦ Устройство сопряжения ПВК-52 | |||
| Морозик 23/06/2007 21:24 |
Попался такой аппарат без задней крышки, поэтому номер не знаю.
Кубик, , без графики, 55 программ, ДУ, Видеовход на Скарте. плата сопряжения с видаком ПВК-52 не подключена ( кроме заводского проводочка на включение видеовхода от процессора ), так как в модуле МРК нет разьема и он явно от другого телевизора. Собрана на гибридной микросхеме типа УПЧЗ. Хотелось бы знать подробности... |
| Caша 23/06/2007 22:41 |
Электрон 51ТЦ5163.
С нее еще идет разъем "RGB-окно" в МЦ-41, и разъем к плате останова(ПО),которая подключена к МРК. Поищи схему - будет понятнее. |
| Морозик 23/06/2007 23:30 |
Что значит плата останова? вообще-то другие ус-ва сопряжения не требуют дополнительной платы.Да и схему не мешало бы.. ![]() |
| Caша 24/06/2007 00:55 |
ПО формирует сигнал СОС(IDENT,ОСТАНОВ) из ПЦТС для CPU, а также через нее проходят дорожки синалов ПЦТС и звука .
Схема только на бумаге ,сканера нет. Если схему не найдешь - сообщи, я тебе тогда напишу какие выводы "разъема ПО" у ПВК-52 подключить к разъему Х3 на МРК (Х3 - разъем для подключения устр-ва сопряжения). |
| Морозик 24/06/2007 09:11 |
Где же найти-то, да и стоит ли ? Мне бы опредtлить контакты 12в ,GND ,Video ,Audio , BLC,т АПЧФ, чтоб можно было видик смотреть.А видеовыход не надо.Так что буду благодарен. ![]() |
| Caша 24/06/2007 19:41 |
Морозик, отправил на мыло 2 письма с частью схемы.Смотри.
Каждое письмо метра 4. |
| Морозик 24/06/2007 22:19 |
Спасибо, Саша получил разбираю.. Только хорошо, что раньше прочитал твое сообщение, а потом почту открыл, а то бы мог сгоряча удалить..Ящик странный ![]() |
| VikBel 24/06/2007 23:23 |
Морозик, Если ещё надо, у меня все эти схемки есть. |
| Морозик 26/06/2007 19:45 |
Всем спасибо!! ![]() |
