Hitachi CS2872TA Chassis:Eurodigi 4/3 горит тран.в строчной | |||
| alsu 24/06/2007 02:08 |
Привет всем участникам форума!
Имею в ремонте телевизор Hitachi CS2872TA, Chassis: Eurodigi 4/3. Темный экран с тонкой вертикальной полосой по середине. Нашел сгоревшее соп. R618 -1Ом и транз.Т526 - IRFD9220. После замены сгорел опять Т526 .Проверил обвязку транзистора и Т528 все целое .
Дроссель M521 не внушает доверия .Проверял все
приборами, ни чего не менял. Кто-нибудь ремонтировал такое шасси? Подскажите пожалуйста. |
| zarah 24/06/2007 18:10 |
Возможно транс поджарился, а может и нет.
Надо бы подставить новый, чтобы убедится. А может с ОСой проблема. А как паечки, как электролитики? |
| alsu 24/06/2007 20:43 |
У дросселя с низу потемневшая обмотка и пахнет горелым ,увидел когда выпаял.
Думаю дело в нем.Попробую перемотать.Электролиты и паики О.К. |
| snoopy 25/06/2007 16:30 |
alsu, На строчной катушке должно быть около 2ом.Проверь. Хотя так как видна вертикальная полоса просмаири внимательно на обрывы и холодные пайки. ![]() |
| alsu 28/06/2007 22:58 |
Транс M521 перемотал, но неисправность осталась .Строчные катушки около 2 Ом. На выходные займусь основательно этим ящиком .Может действительно где-то обрыв затерялся . |
| alsu 30/06/2007 00:14 |
Нашел болячку .Кондёр С 527 высох 8,2n стал 1,9n.И ещё интересная вещь кондер С 529 изменил свой
номинал с 4,7n до 8,2n.Превый раз такое вижу
Спасибо всем откликнувшимся ![]() |
