Tevion MD7110VTS - сгорает HOT | |||||
| servo 25/06/2007 21:30 |
Здравствуйте, коллеги
Пришёл в ремонт Tevion MD7110VTS шасси по-моему TV-17; 100герц В нём вылетел строчный транзистор 2SC5129, новый транзистор проработал 15 минут, при этом начал прилично греться сразу после перевода в рабочее состояние ТВ. Поменял ёмкость 470мкф/25в возле предоконечного каскада, но это эффекта не дало - ОН греется: питание строчки 144в, растр чистый без искажений. Может кто сталкивался? |
| МИГУЛЯ 26/06/2007 02:27 |
очень много инфы было про ремонт данного тв попробуй для начала поиском.и посмотри конд 47н. С309 что ли? |
| Serg* 26/06/2007 10:31 |
проверь качество пайки кондеров в колекторной цепи, поставь BU2532 вместо С5129 (возможна накатка) |
| elgen 26/06/2007 18:07 |
| alexsiv 26/06/2007 20:48 |
servo, если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П. |
| elgen 26/06/2007 21:12 |
| alexsiv 26/06/2007 21:30 |
elgen, здесь явно тепловой пробой HOT, который происходит в основном из-за изменения формы импульса H-out, реже из-за FBT. Не видно автора темы servo, мало инфы даёт. |
| servo 27/06/2007 00:27 |
поменял 47мкф250в перед ТДКС -хотя изменений не ожидал (и не увидел)
поставил BU2525 - время на разогрев пошло гораздо больше- до 40мин.-он не вылетел, я не стал ждать- потушил температуру не замерял ,но транзистор очень горячий (минуту руку удержать невозможно), но такая-же температура и на радиаторе БП - может это нормальный режим и я просто тушуюсь? и ещё пропаял все контакты в строке -вероятность плохого кантакта была, на разъёме строчных катушек пластмас явно пострадал от температуры (видно при внимательном осмотре) - пропаял, зачистил,поджал. на температурный режим 2525 это особо не повлияло, были рекомендации дополнить радиатор - но полагаю, что это не есть разумное решение (если ТВ заставят работать сутки - выдержит ли он ?) так что пока гоняю ,меряю - ответа незнаю. отпишусь обязательно. |
| Юрий 27/06/2007 21:46 |
На 17-ом шасси действительно температура рабочая высокая(редко кто может долго руку удержать).
Покрайней мере все ящики что уменя были с TV17.XX шасси грелись сильно но работали. |
| servo 27/06/2007 22:42 |
Ремонт закончил - тв отработал при мне 5часов
радиаторы стабильно горячии - думаю градусов 70 Весь ремонт по-сути заключился: 1.тщательный осмотр пайки и разъёмов - не менее тщательное пропаивание 2.покупка нормального транзистора вот и всё |
| zarah 28/06/2007 22:09 |
Не все! ![]() |
| ФАРТ 28/06/2007 23:24 |
