телевизор Waltham 25" | |||||
| барбос 26/06/2007 10:27 |
Господа !
Прошу оказать консультационную помощь. Имеется телевизор Waltham 25" образца 1993 г. Два раза ремонтировался - меняли строчник. В настоящее время наблюдается такая картина - при включении очень яркие и размытые цвета. Через некоторое время картинка стабилизируется, причем не постпенно, а одномоментно. Что могло выйти из строя ? Хочу понять - на помойку или в сервис ? Трубка больно хорошая, родная Тошиба. Спасибо |
| Serg* 26/06/2007 10:37 |
Дефектом может быть ТДКС, панель кинескопа и сам кинескоп.
Ну а там уж Вам решать, что делать, выкинуть на мусорку или сдать в сервис. |
| snoopy 26/06/2007 11:19 |
барбос, А если насыщенность убрать и посмотретиь ч\б картинку? Если всёравно размытая- то явно чтото с фокусировкой, и тогда уж как Serg*, писал- 50% труба, ведь
| elgen 26/06/2007 18:05 |
скорее тдкс(рег фокуса например) или пк(разобрать по возможности и посмотреть) труба может но меньше( по другому ведет себя чуть, по описанию)
ДОБАВЛЕНО 06/26/2007 19:08 да , с размером там еще было. оно и понятно. ДОБАВЛЕНО 06/26/2007 19:10 извиняюсь последнее не сюда ![]() |
| Вячеслав5510 26/06/2007 19:22 |
Меня смущает фраза "яркие.......цвета". Уж не накал ли там прыгает? барбос, не обращал внимание на нить накала, интенсивность свечения не изменяется случайно при этом скачке? Тогда нужно обратить внимание на напряжение питания строчной развёртки. |
| sergeih 27/06/2007 19:45 |
При таком дефекте нужно смотреть аппарат на месте, а в виртуале смысла нет обсуждать, тем более как я понял у Вас нет необходимых познаний в электронике |
| барбос 28/06/2007 08:57 |
Cпасибо, за советы, в выходные зайду посмотрю (телик на другой квартире) по рекомендациям snoopy для начала. |
| Telik 02/07/2007 09:20 |
Не видел еще ни одной дохлой трубы в Вальтхаймах, так что труба вряд ли...А вот емкость в коллекторе строчного транзистора голубая часто отпаивается. Из-за нее часто строчники и летят... |
| uiop2008 02/07/2007 20:36 |
Рекомендую уважаемый барбос, проверить нет ли реакции дефекта на ЛЁГКИЕ постукивания по корпусу ТВ. Возможно простой непропай. Так на всякий случай... ![]() |
