Shivaki STV2059 chassis TV2K Тихий звук
AlMak
26/06/2007 13:23
Телевизор шасси TV2K поступил с проц-ом ST92185, в/проц-ом STV2248, пульт у хозяина нерабочий. Звук на телевизоре оказался тихий и с НЧ-входа, но я на всякий случай проверил р/канал (имеются в виду входные цепи ПЧ). Режимы в/процессора все в норме, за исключением напряжения на конденсаторе АРУ ПЧ звука (0 вольт). Поменял кондер - ничего не дало, да и судя по структурной схеме в/проца он относится к отдельным входам ПЧ звука, которые в моем случае не используются. В сервис зайти не смог по причине неисправности ПДУ, попробовал заменить в/проц-р, безрезультатно. ПДУ найти не смог. Взял переделал телевизор на ST92195 под 11AK30, был такой проц в наличии, а звук остался таким же. Подскажите чего-нибудь ...
Юрий
26/06/2007 15:24
1.Исправить тему http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
2.Проверить цепи прохождения звука,начиная с ПЧ тюнера и заканчивая входом УНЧ.
3.Написать на форум где теряется(падает величина) звук.
улыбка
AlMak
26/06/2007 17:50
Юрий писал:
улыбка
1. название темы исправил, прошу извинить.
2.Тракт радиоканала проверялся путем подачи сигнала ПЧ с телетеста, замыканием конденсатором фильтра ПАВ. Низкий уровень сигнала звука наблюдается с видеопроцессора. Закорачивая резистор между в/процессором и УНЧ можно поднять звук до нормальной величины, но при этом в дежурном режиме слышны щелчки в динамике. Радиоканал думаю ни причем, т.к. звук слабый и с НЧ-входа телевизора.
Также размах звукового сигнала сравнивался с выходом STV2246 на другом телевизоре. Разница, по-моему была в три раза, просто уже плохо помню.
Юрий
26/06/2007 19:00
Звук изначально был тихий(вообще с покупки?) или как?
Если да, сравнить обьвязку STV-шки со схемой.
AlMak
29/06/2007 08:52
На два дня уезжал, поэтому отсутствовал.
Клиент утверждает, что звук пропал примерно через год после покупки.
