OPERA OP-1404 нет изображения и звука | |
| mgd 26/06/2007 20:46 |
проц LC863328B
52G3 3GD3 видео LA76818A память24C08 Нет изображения и звука, OSD ест. Напряжения питания в норме , подкидывал чистую память,видео сигнал присутствует на 44н. (INT VIDEO IN) LA76818A. На 22н.(SYNS) LA76818A нет никакого сигнала, вопрос что там должно быть. На 20н(Vsyn) и 21н (Hsyn) LC863328B сигналы присутствуют. |
| vik57 27/06/2007 04:04 |
mgdВот здесь,все подробно описано!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
| mgd 27/06/2007 07:04 |
vik57, спасибо. |
| mgd 27/06/2007 21:08 |
в некоторых источниках 22н LA76818A указан как вход синхронизации, в некоторых как выход синхронизации, так синхронизация подается от проца управления к видео процу или обратно. |
| mgd 09/07/2007 13:18 |
Имеет ли значение вторая строка надписи LA76818A , сам думаю что нет ,но продавец клятвенно заверяет ,что это прошивка.Спасибо. |
| KRAB 09/07/2007 13:23 |
mgd, ответил на зеркале. |
| mgd 10/07/2007 14:57 |
KRAB, спасибо. |
| mgd 17/07/2007 19:02 |
Заменил LA76818A , все нормально. Всем спасибо. |
