Otake TV-2002 MK9 после скачка напряжения | |||
| QXin 28/06/2007 16:16 |
Здравствуйте.
Ко мне попал OTAKE TV-2002 MK9, возможно, после скачка напряжения в сети, когда находился в дежурке. Блок питания собран на STK730-060. После замены STK, R505 0,82 Ом и R508 47 К, блок питания не стартовал, STK пробилась. Снова заменил STK, воткнул лампочку вместо предохранителя. После включения раздался короткий писк и лампочка загорелась в полный накал. Запустил кратковременным замыканием 3 и 4 ноги микросхемы, лампочка потускнела. Все напряжения в норме, однако при подаче нагрузки 103 В падает до 70 В, STK греется, но телевизор включается, появляется растр, рябит. Растр поджат по горизонтали, с течением времени темнеет. Что еще можно посмотреть? Может кому попадался такой дефект? |
| zarah 28/06/2007 21:59 |
1. В продаже можно попасть на левые STK730-060.
2. А киндюки поменял? Уверен что все остальное в ИП рабочее? 3. Поройся в поиске, тема избита. |
| QXin 29/06/2007 05:58 |
Да, какие-то предчувствия на левую STK уже имеются, попробую поменять или полевик сверху навесить.
Электролиты менял, керамику нет. Стабилитрон тоже менял. Резисторы остальные - рабочие. Что интересно, он с прогревом сам запускается, без замыкания ног. ДОБАВЛЕНО 29/06/2007 10:21 А еще на 100*400В кондере вместо 300 вольт 150 всего. |
| telemexanic 29/06/2007 06:31 |
Значит кондюк дохлый, или стоит система автовольтаж(110в)и не работает, один из выпрямительных диодов в обрыве. |
| QXin 29/06/2007 07:04 |
Кондер менял на заведомо рабочий. Там не предусмотрен автовольтаж, а вот STK наверно фуфло, потому что при рабочих резисторах запуска (R506,R507) приходится раскачивать ее замыканием затвора полевика на землю, бред. Как вы считаете, керамика может здесь причиной стать,? |
| Alexius 29/06/2007 11:26 |
| Vladyk 29/06/2007 12:07 |
А сердешник ТПИ как там?... |
| QXin 29/06/2007 12:25 |
Отсоединяю ножку стока полевика в микросборке, 300 В появляется. Вероятно в полевике утечка, скорее всего не закрывается полностью и не дает зарядится кондеру, вот и раскаляется сборка вся.
Осцика нету просто под рукой, так бы посмотрел сразу. Попробую STRку заменить снова. |
| Alexius 29/06/2007 12:50 |
Не может быть, чтобы микруха просаживала выпрямленное сетевое 300в до 150в. Какой же там ток по цепи? |
| QXin 29/06/2007 13:10 |
Так сетевое, но с лампочкой ограничительной. Лампочку убираем, ключ пробивается. |
| Валов Юра 29/06/2007 14:24 |
, китай. Наверняка на железе зелёной краской маркировка. |
| Volodichka 29/06/2007 15:43 |
Может что со строчной? Попробуй подключить строчную через ограничитель тока на 0,5 А. Если что-то там, то напряжение на БП будет нормальным а на строчной упадет, далее действуй по обстановке. ![]() |
| Telik 02/07/2007 09:27 |
Возможно, что просаживает питание отклонялка? Отключи ее и померяй, будет ли нормальным питание строчной? |
| servo 02/07/2007 10:17 |
Не думаю что отбрасывать отклонялку хорошая мысль,подставь другую,
а вот делать бп отдельно от остальной схемы - это дело, посмотри вторичку и первичку по внимательней |
| QXin 02/07/2007 18:47 |
Спасибо за помощь, ребята!
Отклонялку уже сбрасывал, не прокатило! Но нашлась очень хитрая керамическая емкость в первичке, которая нагревалась при подаче напряжения на нее и становилась проводником сопротивлением около килоома. Когда подключил осциллограф, то заметил, что в одной из точек амплитуда импульсов на затвор постепенно снижалась и импульсы расплывались по времени. Потом пока не остыло прозвонил всю обвязку и выявил вредителя.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2007 22:53 Потом убедился в этом. Грел кондер феном и мерил сопротивление, прям терморезистор получился, в корпусе от керамики на 0,047 мкФ. ![]() |
