Телефункен шасси 615А, проблемы в строчке?? | |||||
| alexon-69 29/06/2007 22:10 |
Пришел в ремонт с вылетевшим стр. транзистором. Заменил. Осмотр выявил вылетевший тр-р коррекции Т496, конденсатор С189(по схеме), восстановил. Схема есть, достаточно подробная, с режимами и осц-ми. При отключеном 2-м аноде основные режимы в норме, ТВ работает. При подключении 2-го анода +В со 150В падает до 95В со свистом в строчке.
Вопрос: может ли неисправность кина вызвать такое поведение тел-ра? или это ТДКС? |
| Руслан 29/06/2007 22:15 |
alexon-69, Или Вы уважаемый не читатете правил,или не пользуетесь поиском.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Об этом шаси птицы песни поют.ПОИСК ПОИСК ПОИСК. |
| alexon-69 29/06/2007 22:24 |
Руслан, Информация
Подходящих тем или сообщений не найдено.... Вот так вот
Покажите мне тех птиц! ДОБАВЛЕНО 29/06/2007 23:47 ...или ссылочку в крайнем случае... |
| brt137 30/06/2007 00:49 |
alexon-69, а кинескоп случайно не с потерей вакуума? ![]() |
| agent007 30/06/2007 06:34 |
Если кин синим внутри светится , значит ему хана , если нет ,ТДКС ( один раз встречал такую лажу) |
| alexon-69 30/06/2007 09:16 |
brt137, agent007, спасибо за отклик. ТДКС-у капец, это я выяснил. Точнее умножителю.
Какую можно сделать замену? Или примастырить навесом другой умножитель? Такое реально? У него с ВВ вывода жарит переменка... |
| agent007 30/06/2007 09:26 |
Посмотри аналог по HR |
| Руслан 30/06/2007 09:30 |
да простой наш отечественный умножитель . |
| alexon-69 30/06/2007 09:38 |
В общем тему можно закрывать. Спасибо всем! |
| Руслан 30/06/2007 09:39 |
alexon-69, я ешё раз убедился что правила раздела Вы проигнорировали.!!!!!Почему не закончили,тему как полагается??? |
| alexon-69 30/06/2007 10:05 |
Это и есть ГЛАВНАЯ причина.. Тема закрыта. |
| alexon-69 30/06/2007 12:32 |
Считаю необходимым добавить.
По принципу старых советских телеков навесил завалявшийся наш умножитель. Тут и вылезла первопричина всех бед: в горловине кина начались стрельбы. ![]() |
| brt137 03/07/2007 13:30 |
alexon-69, так ты, значит, навесил умножитель к ВВ-выводу ТДКС?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1152828#1153399
Додуматься же надо было до такого...
Стрельбы начались от того, что ты подал на 2-й анод сильно завышенное напряжение. И теперь можно ожидать, что и трубу ты уложил, и ещё кучу других деталей в ТВ при простреле... |
