DTV2 - нет кадровой синхронизации | |||||
| 6С3С 29/06/2007 23:46 |
Поступил в ремонт с неисправным БП. Повозившись, запустил БП. Оказалась неисправна еще и КР (Пробой BD683 и обрыв 4,7ом). Телевизор заработал, но не останавливаются кадры и соответственно нет цветности. Шлейф между блоками в порядке. Может кто сталкивался с подобной неисправностью? По поиску прошелся - ничего. ![]() |
| agent007 30/06/2007 06:41 |
DPU для начала подкинь |
| Руслан 30/06/2007 09:32 |
agent007, возможно6С3С, но самое главное хорошо поработать паяльником. |
| agent007 30/06/2007 15:03 |
Руслан, Из за непропаев наврятли , могла еще память слететь , врубилось NTSC например , будет бежать кадр и нет цвета . |
| Руслан 30/06/2007 15:12 |
agent007, Ю.. и это тоже,возможно.!!!! |
| 6С3С 30/06/2007 22:00 |
Попробую подкинуть память(есть другой такой тел,но с PIP) Подойдет ли прошивка? А вот подкинуть DPU Может кто поскажет как легче выпаять микрухи,не повредив монтаж и сами микросхемы?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2007 23:12 А в сервисе ничего не переключается? Когда я сделал БП и КР,с растром творилось черт-те что.Пришлось делать все настройки в севиссе(на глаз) Может кто знает опции DTV-2? |
| Oлег 01/07/2007 09:05 |
Иголочкой, отсосом, паяльничком Тут рука должна быть набита, тогда об этом не думаешь, а просто делаешь.
Здесь почитайте. |
| 6С3С 01/07/2007 20:57 |
Олег,лучше посоветуй где откопать опции DTV-2 А иголочка здесь не подходит и отсос тоже. Смонировано на совесть.Да и память пока не подкидывал,телик на работе. |
| Oлег 01/07/2007 21:34 |
Держи
Это на маке Schneider DTV2 код МАК : 1077. Вход кнопка серв на на плате ТВ,на пульте кн MODE. Кн P/C и -/-- выбор параметра,регулировка V- V+ запомнить ОК А это на родном 1) Одновременно на ПДУ нажать кнопки C и сервисную кнопку, помещенную в нижнем ряду ПДУ. 2) Освободить сервисную кнопку. 3) Нажать произвольную номерную кнопку. Подтверждением входа в сервисный режим будет сообщение: SEVICE MODE Сервисные регулировки: -Выбор параметров кнопкой НИЗКИЕ ТОНА. -Регулировка значений парметров кнопками VOL+/-. -Запоминание кнопкой T (IDEAL). Если в обозначении регулируемой функции, после большой буквы следует малая, то это означает, что регулировка осуществляется точно. Появление большой буквы на втором месте означает, что регулировка грубая. -Одновременно нажимая кнопку TELETEXT и сервисную кнопку, можно регулировать горизонтальное положение текста на экране в режиме TXT SERVICE MODE. Перед входом в этот режим ТВ должен находится в положении TV. Регулировка положения текста осуществляется кнопками VOL+, VOL-, а занесение впамять положения установленного текста кнопкой T. 1. SP - Частота строк: Регулировать до отсутствия завертывания изображения. 2. BP - Центр по горизонтали. 3. AO - Центр по вертикали. 4. HO, Ho - Размер по вертикали. 5. SO, So, SI, Si - Линейность: Регулировать относительно середины экрана. 6. YO - Размер по горизонтали. 7. ZO, Zo, PO, Po - Коррекция геометрии изображения: Переключить функцию ZO на 2, установить геометрию при помощи PO. Если коррекция подушкообразных искажений очень большая, переключить ZO на 3 и заново регулировать PO. Если коррекция искажений мала, следует уменьшить регулировку ZO и восстановить PO. 8. ZI, Zi, PI, Pi - Коррекция подушкообразных искажений. 9. SA - Частота цвета в PAL: Установить в середину границ частоты цвета для системы PAL. Регулировать до момента остановки передвижения цветных полос. 10. G2 - Яркость и контрастность: Установить оптимальную яркость и контрастность между минимальным и максимальным положением, регулируя G2. 11. CR, CG, CB - Статический баланс белого: Перед регулировкой установить правильное G2 (все оттенки яркости). Составляющие R,G,B установить так, чтобы получить серое свечение темных фрагментов изображения. 12. DR, DG, DB - Динамический баланс белого: Регулировать только доминирующие цвета, получив белое свечение светлых фрагментов изображения. Выход из сервиса: Нажать TV на пду. |
| 6С3С 02/07/2007 08:30 |
Олег,спасибо большое.У нас выходные до среды,подкину память,сообщу результат. |
| Caша 02/07/2007 20:18 |
Обычным китайским отсосом с подогревом выпаивал не один раз, именно в DTV2 .Главное,хорошо прогреть вывод, и отсос новый надо(мало бывший в работе).После работы отсосом немного олова на выводах остается , что не мешает после пары "подковыряний" отверткой вынуть м/с. |
| Serg* 02/07/2007 21:32 |
6С3С, Ну так может тебе всю плату выслать, нет проблем ![]() |
| Oлег 02/07/2007 21:36 |
Caша, и я о том-же, главное желание
6С3С, пожалуйста - сервисные параметры нашёл для вас в поиске, догадайтесь о чём это говорит ![]() |
| 6С3С 03/07/2007 09:12 |
Олег, догадываюсь Я знал для чего какая опция.Я думал где-нибудь есть заводские установки.И еще я не знаю для чего OP1,OP2,OP3.Кто-то задавал этот вопрос,но ему не ответили.Что касается выпайки микрух,то я не ленюсь.Просто второй телик рабочий и боюсь как-бы чего! А новой микросхемы нет. |
| snoopy 03/07/2007 10:26 |
6С3С, Постучи Serg*, в личку и будет тебе радость Эт вполне серёзно! |
| 6С3С 08/07/2007 19:59 |
Прав оказался agent007,неисправна MDA2062(левая,если смотреть на шасси сзади) Перепрошивке не поддалась,перепрошил новую и все ОК. Всем огромное спасибо,тема закрыта. |
