сокол 37тц 6152 нет растра | |||
| virak 30/06/2007 09:29 |
нет растра,звук есть.При попытке померить ускоряющее,появляется картинка.После этого работает неделю,затем всё повторяется.тдкс и цепь ускоряющего не причём.На плате кинескопа отклонений не нашёл(детали не выпаивал). |
| Oлег 30/06/2007 10:13 |
Вам надо правильно выставить ускоряющее, а затем отписаться о решении проблемы ![]() |
| virak 30/06/2007 10:23 |
Правильно выставить ускоряющее,а конкретнее. |
| Руслан 30/06/2007 10:26 |
Чтать Энцеклопедию совета ремонтов.!!!! http://monitor.espec.ws/section11/ |
| virak 30/06/2007 11:59 |
Спасибо.Попробую выставить.Через неделю посмотрим результат. |
| Oлег 30/06/2007 17:11 |
virak, не забудьте отписаться, и отметить тему решёной ![]() |
| virak 05/07/2007 08:48 |
выставил по мануалу.Дефект повторился. |
