TV SHARP 70ES-14S Горит строчный транзистор
Konsul2000
30/06/2007 18:55
доброе время суток!
проблема - горит транзистор строки , поменял конденсатор С607 330 мкф никаких изменений, транзистор (BU2520) строки греется (при этом картинка слегка заужена по горизонтали) и через 1-5 минут пробой во все стороны.
предпологаю что всетаки строчный транс полетел, у кого есть другое мнение - поделитесь.
В заголовке исправлены орфографические ошибки. ред. Олег.
Руслан
30/06/2007 19:02
Konsul2000, в строке какие напряжения? дальше сто пудов без нагруски завышены,поэтому конденсаторы в первичке заменой.
Konsul2000
30/06/2007 19:05
а если по схеме то какие конденсаторы?
Руслан
30/06/2007 19:08
Konsul2000, а если по правилам, то какие напряжения???????????
Konsul2000
30/06/2007 19:11
у меня сейчаспри мне только схема а телик стоит в гараже так что я сейчас ничего померить не могу, хотел сначало со схемой разобраться а потом идти дальше делать.
извеняюсь что не по правилам
Руслан
30/06/2007 19:18
С705,ПОТОМ ОТСОЕДЕНИ СТРОЧКУ ХОРОШО ПРОПАЯЙ И ПОМЕРЯЙ НАПРЯЖЕНИЕ.да и строчник там 2525,только обезательно пропаять всё хорошо.во вотричке тоже можешь литы поменять.
Konsul2000
30/06/2007 19:21
спасибо большое, пойду пробовать классно!
Konsul2000
01/07/2007 10:56
отсоеденил строчный транзистор, напряжение 139V на нем
Руслан
01/07/2007 12:14
В СТРОЧКЕ ЕСТЬ КОНДЕНСАТОР С607 на 330мкф,меняй егоставь транзистор и будет тебе удача.
Konsul2000
01/07/2007 12:18
в самом начале я уже написал что я его самым первым заменил и без результатно. интересно что после того как телик постоит выключеным он вообще поначалу не включается, нет строчных импульсов, потом через 1-2 минуты "просыпается" естественно появляется строчный импульс и начинается грется транзистор строки
ДОБАВЛЕНО Июль 01 2007
а есть нормальная схема? ту которую я с нета стянул вооще не возможно читать! ни одного названия детали. короче "догадайся сам" схема
все схему уже не надо, я нашел в хорошем качестве
remtv
03/07/2007 15:44
транзистор (BU2520) будет гореть, ставь родной из серии BUH
Konsul2000
03/07/2007 18:35
remtv писал:
так там по схеме стоит BU2525!?
а ко мне он пришел с 2520 и помоему его до меня никто не паял.
Люшик
03/07/2007 19:26
какое напряжение переменки на коллекторе строчного транзистора? может завышено из за ухода емкостей 2е если есть отклонялка подкинь на пробу 3е отключи аквадаг кинь в банку стеклянную
проверь нагрев ну и 4е как всегда детали транзистор кака улыбка
Konsul2000
03/07/2007 22:26
Люшик писал:
я выше уже писал что напряжение на колекторе 139 В, отклоняющие должны быть тоже в норме т,к, до того как згорел строчник он прекрасно показывал, грешу на транзистор что не такой поставил как по схеме теперь заказал и ждёмс.
remtv
04/07/2007 14:53
Konsul2000,
А буква A или D ?
brt137
05/07/2007 05:36
Кроме самого HOT проверь ещё и цепи его раскачки - там, помимо литов, есть ещё резисторы, диоды.
Перегрев HOT может быть вызван также и недостаточным размахом ипульсов на его базе.
Konsul2000 писал:
Проверь заменой литы во вторичке питателя.
Konsul2000
05/07/2007 21:41
люди,! скинте ПОЖАЛУЙСТА схему с нормальным качеством, где можно маркировку деталей прочитать. уже несколько схем стянул с нета таким качеством ..! лучше бы наверное без этих схем было.
Konsul2000
07/07/2007 10:44
вчера поставил родной транзистор строки - не запускается. пытается включиться ислазу же выключается, при этом все напряжения на БП остаются в норме. Элекролиты на БП поменял в строчнике которые подозревал тоже поменял.. ничерта не поиму. Но скорее всего проблема в строчной части. Как проверить строчный трансформатор, заменить нечем, может у него межвитковое? но до этого он хотябы включался.. сумашествие
Руслан
07/07/2007 14:46
Konsul2000, а на лампочку пробовал запустить ,базовый есть? конкретные измерение выложи.
Konsul2000
07/07/2007 16:58
без строчного транзистора мерил осцилоскопом на его базе сгнал в норме как ставлю транз. на место кратковременно появляется импульс на базе , телик патается завестись и сразу выключается, при етом загорается красный светодиот на панели впереди. через несколько секунд делает новую попытку и так далее. Все похоже на то что или кондер или может какое сопротивление но не могу понять где. Пробовал откидывать выходные цепи питания после ТДКС, тоже самое.
ДОБАВЛЕНО Июль 07 2007
на лампочку в смысле вместо ТДКС повесить на колектор лампу?
