PHILIPS 21PT133A/58R мигает светодиод | |||
| Telemaster2007 02/07/2007 08:52 |
PHILIPS 21PT133A/58R, через 3 секунды отключается строчник, мигает светодиод. Не было питания +8В TDA8362 (типовой дефект, BC338), поставил кренку 7808, питание в норме, продолжает моргать. Строчник не шьёт, кадровую TDA3653 поменял. |
| Telik 02/07/2007 09:13 |
Видать TDA8362 сгорела...Импульсы запуска строчной есть? А если она сдохла и кадровая полетела, то скорее всего строчник стрельнул высоким, прийдется и его менять...Вот и прикинь, сколько будет стоить ремонт? По-моему проще купить новый телик... |
| Telemaster2007 02/07/2007 10:21 |
TDA8362 менял. Высокое есть, +28 на кадровую, +160 на видео есть.До этого менял 47x160В в БП (был вздутый), но с БП идёт +95 как положено, плату принесли отдельно -- без телека, может при подключении ОСки не будет срабатывать защита? |
| Telik 02/07/2007 10:26 |
Конечно надо отклонялку подключить, ведь фирма Филипс отличается "умом и сообразительностью"! |
| Рафик 02/07/2007 10:27 |
может и не будет, не помню. Вероятность нескольких не связанных неисправностей достаточно мала |
| Telemaster2007 02/07/2007 17:13 |
При подключении ОСки стало все ОК. Всем спасибо! |
| remtv 02/07/2007 17:15 |
Telemaster2007, а сколько вольт на ноге protect у проца? Попробуй отключить защиту может чего визуально на экране увидишь |
| Telemaster2007 04/07/2007 09:30 |
При подключении ОСки стало все ОК. |
| Telik 04/07/2007 11:05 |
Ну, вот и отлично! Теперь надо отметить тему, как решенную... ![]() |
