Toshiba 21S03D | |||
| Юрий555 02/07/2007 10:27 |
Toshiba 21S03D, управл. SAA5553 N3, видео TDA8842 S1. Проблема в том, что нет приёма. Был заменен битый видеопроц., тюнер подставлял, память, микросборку РАР103 (около тюнера) тоже. Ручной настройкой можно найти канал, который еле просматривается, в видеорежиме работает. Шасси не определил, схемы тоже не нашел. |
| sergeih 02/07/2007 11:00 |
сними режимы с ножек тюнера и сюда на рассмотрение, возможно в сервисе АРУ не выставленно или АПЧ Модель тюнера какая ? Подай сигнал ПЧ непосредственно на вход пч видеопроца (сигнал ПЧ можно взять с другово тв если нет генератора) Заголовок темы оформи как положенно |
| alexsiv 02/07/2007 18:40 |
| Юрий555 03/07/2007 10:46 |
Память ставил прошитую, шасси S51A(думаю Samsung). Радиоканал TDA9808. |
| alexsiv 04/07/2007 17:32 |
Юрий555, здесь посмотри прошивки
http://archive.espec.ws/section265/file2698.html http://archive.espec.ws/section265/file2701.html http://archive.espec.ws/section265/file14480.html там на шасси S51A несколько файлов, подбирай по проц. управления (возможно не ту "подставил"). |
| Юрий555 09/07/2007 10:12 |
Попробую, ПЧ брал с другого аппарата - все работает. Беру сигнал с IF и кидаю на свой - не идет. Там стоит микросборка РАР103, я подставлял РАР102. Может надо именно ту, что стоит? |
