Philips 21PT1353\58S L6.2 проблема с питанием +В (РЕШЕНО)
remtv
02/07/2007 15:07
Модель-21PT1353
Шасси - L6.2 L6.3
Состав- TMP47C1637N-RA79
TDA8362
Пришел с выбитым блоком питания: мостик,7504(STP4N40), 7501(BF487),6514(zen200v), 3514 3515(1 om),3503(6k8), 3507(?). Детали заменены , телевизор запускается с зауженным экраном и обратным ходом верху экрана. Номинал 3507 не известен (по сноске в схеме 1к3), его подбором до 1к2 запустил экран. Вместо +150 как по схеме имею всего 96 вольт, уменьшая, номинал 3507- увеличиваю +150 ДО 100 вольт, при этом увеличивается напряжения питания на TDA8362 до 14 вольт, питание на проц поднимается до 5,5 вольт. При замене 7504 поставил BUZ90, пробовал разные полевики, но на параметр +150 они не влияли. Нужна помощь в дальнейшем ремонте.
Прикрепляю рисунок с замененными деталями
remtv
02/07/2007 17:52
проблема решена, выходное напряжение на строку должно быть 96 вольт, вся причина была в 2904 модуля развертки.
