Sony KV-29FQ75K После замены ТДКС | |||
| JohnBoen 03/07/2007 15:21 |
Телевизор Sony KV-29FQ75K шасси АЕ-5А , пришел с пробитым ТДКС. После его замены,телек включился, но нет OSD синхронизации ( мельтешит по всему экрану) и геометрия нарушена ( небольшая подушка и центровка немного сбита), интересно , что на пульт никакой реакции (хотя светодиод при нажатии кнопок на пульте подмигивает), так что в сервис не войти, даже не выключается с пульта в дежурку.Микросхему памяти перешивал - не помогло. Ошибок светодиод также никаких не моргает. Спецы по SONY подскажите где копать. |
| Serg* 03/07/2007 15:30 |
А как входить знаеш? Удерживая на передней панели кнопки програм + и - включить сетевой кнопкой
ДОБАВЛЕНО 03/07/2007 16:34 Какой ТДКС поставил не китай случайно? Родной там стоит 1-453-340-11 или HR-8638 Также обрати внимание на проц, возможно и он ![]() |
| JohnBoen 04/07/2007 06:02 |
ТДКС поставил именно HR-8638 , а сервис: удерживая на передней панели кнопки програм + и - включить сетевой кнопкой - подходит только для томпсонов. Вообщето я надеюсь что проц живой, с чего ему умирать. |
| loony 04/07/2007 12:46 |
При проблемах с ТДКС какраз есть с чего и процессору умирать.Не помешало бы разобраться почему OSD скачет(ответы со строки и кадровой глянуть. |
