PHILIPS 21PT1542, шасси L6.1, Не запускается
johnnie
03/07/2007 18:02
Телевизор после перенапряжения в сети.
Вылетел стабилитрон 6514 (BZT03-C130), полевик 7504(4N40),
стабилитрон 6502(BZX79-C15) и диодный мост 6506.
Поменял полевик, диодный мост, вместо 6514 поставил стабилитрон на 130В, вместо 6502 - последовательно стабилитроны 12В и 3.3В.
Остальные транзисторы, диоды и стабилитроны БП целые.
Строчный целый. Нет запуска БП.
На резисторе 3513(330K), стоящем на +320В, на другом конце 25В.
Это нормально? Как запустить БП?
Люшик
03/07/2007 19:32
что то мало поменял если полевику хана --то как поживают резисторы на корпус если память не изменяет то 1ом 2 штуки в параллель с истока и стабилитрон поставь один на 15 вольт не желательно разные лепить
VERYA
03/07/2007 21:11
johnnie, оптопару тоже желательно поменять.
johnnie
04/07/2007 00:52
резисторов с полевика нет, перемычка, резисторы 2 штуки на строчной, но она целая.
оптопара тоже на строчной у блока питания оптопары нету!
перепроверил еще раз все детали, нет запуска!
Рафик
04/07/2007 10:13
3514, 3515, 7501, 2503, 2515,
servo
04/07/2007 10:18
оптопару меняй
johnnie
10/07/2007 15:25
Рафик, все новое, нет запуска
servo, поменял, нет запуска
brt137
10/07/2007 15:42
Мелкие транзисторы в питателе живые? Во вторичках КЗ нету?
johnnie
10/07/2007 17:06
brt137, Транзисторов два, заменены на новые, во вторичке кз нету.
brt137
11/07/2007 04:22
johnnie, поднимай обвязку (отпаивай по одной ноге резисторы хотя бы, и прозванивай на соответствие номиналам). Может упустил что-то.
servo
11/07/2007 18:49
ситуация такова что хоть шасси меняй
если все комплектующие целые, а тв не работает - это значит не все детали рабочии (аксиома)
начни ремонт с самого начала - и потдавай сомнению каждую деталь, которую не проверил, смотри также правильность установки снимаемых тобой деталей.
agent007
11/07/2007 19:03
Люшик писал:
С двумя может не запускатся , в Шарпах встречал такое.
zarah
11/07/2007 23:52
Если закопался и ни чего не получается, то тупо меняй все детали ИП на НОВЫЕ. И будет все О.К.
johnnie
12/07/2007 19:52
ЗАВЕЛСЯ!!!
7501 -> BF487 был бракованный, взял из другой партии. Все стало на свои места!
Спасибо всем кто принял участие в решении проблемы!
brt137
12/07/2007 20:10
Транзисторы есть смысл прозванивать перед установкой.
zarah
12/07/2007 22:20
brt137, Не всегда позвонка дает положительный результат. Китайцы уже всех зае......
lenin
13/07/2007 16:11
У всех транзисторов при проверке в сложных случаях необходимо измерять коэффициент усиления, тупая прозвонка тестером на сопротивление переходов в большинстве случаев просто не объективна.
zarah
13/07/2007 18:04
И не только hВэ, желательно вааще токовую проверку переходов устроить. Особенно "китайцам" классно!
