Orion TV2180MK6 | |||
| evgyr 03/07/2007 19:55 |
Orion TV2180MK6 при включение на примерно 5-15 сек. появляется изображение и звук. После изображение и звук пропадает и экран светится белым светом, при этом графика служебной информации выводится на экран нормально. Минут через 15-20 появляется искажённый звук и на фоне белого экран начинает просматриваться еле заметное негативное изображение. При переключение каналов изображение восстанавливается. Иногда происходят прострелы в виде вертикальной яркой линии в центе экрана указывающие на строчную развёртку, но вроде не ТДКС. Может у кого есть схема? Не пойму где искать в цветности или в строчнике. Буду благодарен за любую помощь. |
| БУНЯ 03/07/2007 20:20 |
evgyr, а как с напругами питания? |
| svdok 03/07/2007 20:25 |
Только сегодня сделал этот Orion TV2180MK6. Схема придаётся к телевизору и состоит из кусков. В принципе она есть на
http://monitor.net.ru/forum/orion-2180mk6-download-7135.html Весь вчерашний вечер убил на пропайку элементов, блин всё шатается и вылазит из платы при первом удобном случае. Начни с блока питания. Плату на стол, БП нагрузи на лампочку и проверь стабильность +115 - 117 В под нагрузкой. Ёмкости (электролиты) в БП меняй не глядя. Потом проверь конденсаторы на коллекторе HOT и хорошо пропаяй их, возможен обрыв выводов. Потом ставь плату в ТВ и смотри стабильность напруг + 9 В на выходе трёхногого стабилизатора на краю платы, а также +5 В по питанию проца и памяти.
