Panasonic TC-2150R шасси MX-3C проблема с БП [РЕШЕНО] | |
| kotovv 03/07/2007 20:07 |
Panasonic TC-2150R шасси MX-3C. Поступил с битым БП. Заменил С5248, 2SA1512, С3940А, тиристор. Аппарат завелся на вых 90В. Несколько раз включил выключил в дежурку. Все ОК. Сдал клиенту. Проработал день. По словам клиента несколько раз включал и выключал проблем не было. Выключал кнопкой. В один прекрасный момент выключил в дежурку и через полчаса включил. Включился и сделал БАХ. Все что менял опять под замену. Поменял, погонял, температура, напряжения в норме. Выключил в дежурку и через полчаса включил. После третьего включения все повторилось. Глубоко задумался. Навеска цела. Кто нибудь сталкивался с таким? |
| БУНЯ 03/07/2007 20:18 |
kotovv, а кто литики по первике будет менять? а стабилитрон по первичке? ты про них ни слова не написал. |
| svdok 03/07/2007 20:33 |
kotovv, почитай ссылку по теме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136488&view=next |
| kotovv 03/07/2007 20:39 |
Емкости хотел поменять, но чтото притормозил, резисторы целы
ДОБАВЛЕНО 03/07/2007 21:41 А ссылка то в тему, только в поиске почему-то не попалась |
| kotovv 15/07/2007 19:07 |
Поменял все, включая емкости и резисторы. 3 дня полет нормальный. Всем спасибо. |
